Talliini on vedetty pelkkä kylmä puoli. Tulee talosta EcoFlex putken avulla talliin ja siitä jatkuu kuparina hanalle.
Kävin äsken tallissa ja vesihana oli valumassa puolellateholla päällä vaikke ole väännetty auki, ties kauanko ollut auki.
Väänsin talosta kylmän puolen kiinni niin loppui vedentulo toki tallissa myös, mutta ilman vettähän ei voi elää, joten tutkin hieman asiaa tarkemmin.
Sain lopuksi vedentulon loppumaan kiristämällä hanan kyljestä jonkun ruuvin (en ole putkimies) koska tänään en putkimiestä paikalle saa.Kun sitä löysään niin vesi alkaa valumaan itsestään ilman että hana on ns. väännetty auki. Kun kiristin niin loppui. ???
Kysymys siis, onko hanassa joku tiiviste rikki vai missä vika voisi olla ? Putkimiehen saan vasta maanantaina joka tapauksessa paikalla.
T: Kiitollinen pikaisista vinkeistä.
Se kiristämäsi ruuvi oli todennäköisesti kuusiokantainen pallosulkuventtiili, jota varttikierroksen kiertämällä saat linjan suljettua. Ja jos laskuhanasi on myös pallosulku, arvaisin jonkinlaista jäätymisvauriota syyksi.
Ennen maanantaita, varmista putkien sulanapysyminen ja käytä löytämääsi ruuvia hanana. Arvattuja ohjeita kaikki, mutta parempaan en tähän hätään pysty.
Kiitos Pete. Arviosi olisi siis että jäätymisvaurio on siis itse hanassa. EcoFlex ei mielestäni voi olla viallinen ja siitä lähtevät kuparit kulmineen eivät ole vuotaneet. Matkalla EcoFlex → Hana on myös yhdistyminen ulkohanaan seinän läpi. Eli olisiko tuo ulkohanan haara voinut vaikuttaa tähän. Myöskään talossa jakotukissa ei näy ulkoisesti mitään hämminkiä.
Lisäänpä vielä, eli talossa tekniikka on siten että kylmän puolen putkessa on sulkuhana annan jakotukkia, eli sen kääntämällä kiinni loppui vedentulo tallissa. Jakotukista lähtee suoraan yksi kylmä lähtö talliin yhdellä ecoflexin putkista.
Tallissa sitten on talosta tuleva putki jatkettu kuparilla seinää pitkin hanaa kohti, ja matkalla se haarautuu seinän läpi ulkohanaan. Tallissa minulla ei ole muita sulkumahdollisuuksia kuin tuo ruuvi, eli siellä ei ole sulkuhanaa.
En tiedä mitä tarkoitit laskuhanan pallosululla… ?
Kiristä sitä "ruuvia" jotta hana ei vuoda, keitä kahvit ja aamulla soitto putkimiehelle joka kertoo missä on vika.
ok.
