Mitä kaikkia vaihtoehto vikoja/korjausohjeita on kun pumppu huutaa ja vettä ei tule?
Pumppu on ajoittain vedennoston alussa"pätkinyt " jo vuoden ajan mutta antanut vettä ihan hyvin.
voi olla mahdollista, että pumppu repii aluksi ilmaa jostakin. jos huomaat kohdan, joka vuotaa korjaa se esim. rautakaupasta tai putkarilta saamien tietojen avulla.
Jep Jep
Laitoin pumpun käyntiin, avasin ilmausruuvia ja hetken kuluttua kun ilmakuplat olivat loppuneet ja vesi jälleen lähti juoksemaan laitoin ilmausruuvin kiinni. Eli ei paha vika. Vaan mistä ilma oli järjestelmään päässyt?? Pumppu toimii paremmin kuin ennen.
