Talossamme on 70-luvun alussa rakennettu sadevesijärjestelmä, (eli tehty silloin vähän miten sattuu) jossa samoihin betonisiin tarkastuskaivoihin (3 kpl) johdetaan sekä kattovedet että salaojavedet. Hyvin ovat silti toimineet, ainakin jos ei sada ihan kaatamalla niin kattovesi ei ehdi nousemaan salaojiin. Miten mahtaisi toimia, jos pihaan lätkäisisi vielä päällysteen ja laittaisi tarkastuskaivoihin kannet, joista pihaan satava vesi pääsisi kaivoihin? Mites noiden jäätyminen talvella? Pohjat on niissä aika syvällä, n. 1300 - 1500 mm, eikä ainakaan routa ole niitä ylös vielä punnertanut, vaikka muuten tontilla pintaa muljautteleekin.
“ainakin jos ei sada ihan kaatamalla niin kattovesi ei ehdi nousemaan salaojiin”
entäpä kun sataa kaatamalla ja siihen vielä pihavedet päälle?
Johda kattovedet erillisesti,ei missään tapauksessa salaojakaivoihin!!
“HTT” kommenttia jatkaisin, että ompa aikamoinen (ajattelematon) moka tehty kun on kattovedet johdettu salaojien tarkistuskaivoihin; liki 100% varmuudella totean, että sateella salaojat toimivat kirjaimellisesti väärinpäin johtaen vettä perustusrakenteisiin ja lisäksi salaojiin kulkeutuu väistämättä vesien mukana “tavaraa” (puiden lehtiä yms. moskaa), mitkä “tukkii” salaojat. Ja jos vielä pihavedetkin johdetaan kaikkinen moskineen po. kaivoihin niin melko varmuudella vahinkoja odotettavissa (kosteus, routa yms.).
Katto- ja pihavedet ehdottomasti (pikaisesti) erilleen salaojajärjestelmästä. Yhteinen kokoojakaivo niillä voi olla, mutta siinäkin salaojayhteessä täytyy ehdottomasti olla takaiskuventtiili.
