Olemme sisäkattoa hommaamassa ja tarkoitus olisi laittaa se tuollaisesta mäntypaneelista joka on peittomaalattu valkoiseksi.
Sain pari näytepalaa joista kuvia linkissä.
Sanokaas mistä nuo kannattaa laittaa kiinni ja millä (naula vai hakanen). jako on katossa 600mm.
Ja kumpi puoli on se oikea puoli joka pitää olla maalattu( sydän sisällä vai ulkona)
Kiitos kommenteista
https://picasaweb.google.com/larmatin/Paneeli#
ps. Osmon tassusta lohkesi kynsi:)
Päältä kahella neulalla per koolaus.
Luulisi että sillä joka myy tuommosta panelia niin olis myynnissä myös niitä sopivia "peltilirpukkeita" joilla tuon saa "piilokiinnitettyä" mutta jos ei ole niin sitten ei kai muuta konstia ole kuin päältänaulaus.
Minkälevyistä tuo paneeli mahtaa olla ? Itse kokeilisin ampua hakasella naaraspontin sisältä koolaukseen, näin ei jäisi mitään näkyviin. Toki täytyy myöntää, että kuvasta katsottuna voi tuo naarasponttista kiinnittäminen olla ongelmallinen hakasilla. Näyttää aika syvältä tuo naaraspontti. Kokeilla kannattaa kuinka käytännössä onnistuu eli saako hakasen ammuttua niin syvälle naaraspontissa, että urospontti menee kivuttomasti paikalleen. Itselläni on näin laitettu kaikki kattopaneelit, mutta toi pontti oli vähän eri tyylinen.
No paneeli on 120 leveetä ja mielestäni pontti on kyllä niin huonon muotoinen että ei oikein kummastakaan pontista sitä saa kunnolla kiinni
Sydän voi olla kummalla puolen tahansa nykyisestä höyläystavasta johtuen: Kalleimmissa pinnassa; keskihintaisissa yleensä joka toisessa pinnassa ja joka toisessa alapuolella, ja halvoissa sitten sydän useimmin alapuolella (nämä jää jäljelle, kun parhaat on valikoitu)
Noita päreitä en kiinnittäisi kuin kahdella naulalla päältä. Itselleni en ottaisi edes ilmaiseksi.
Näkyville tulevaan puuhun pätee: “Käännä sydämesi herralle”. (Herra on se kun lyö niitä kiinni.)
“Noita päreitä en kiinnittäisi kuin kahdella naulalla päältä. Itselleni en ottaisi edes ilmaiseksi.”
Ei niitä ilmatteeksi saakkaan,se maksaa noin 3.6€/metri:)…170 neliötä olisi tuota sisäkattoa…
Mitäs huonoja puolia löytyy sitten MDF paneeleista (muuta kuin kaverit haukkuu köyhäksi kun ei oo varaa ostaa kunnon puuta kattoon…)
Onko kysyjä jo laittanut paneelit kattoon, miten naulasit? Pontista vai päältä? Omaa kiinnitystapaani yritän tässä selvittää…
Naaraspontista napsauttamalla kiinni. Testattu ~10mm paksulla pontatulla tasapaneelilla ja hyvin onnistuu, kun huomioi allaolevan.
Pieni konenaula ja ei liikaa “painetta” ettei mene tuon ohuen puun läpi (ts naulan pitää jäädä juuri puun pintaa mutta ei missään nimessä syvälle puuhun, muuten puukerros jää liian pieneksi ja lauta irtoaa herkästi kun seuraavaa laitetaan paikalleen.
kysyjään iski nuukuus ja laittaa noin 4000€halvemmat mdf paneelit kattoon.
“Näkyville tulevaan puuhun pätee: “Käännä sydämesi herralle”. (Herra on se kun lyö niitä kiinni.)”
Tuo vastaaja palvelee vääräoppista herraa! Juuri päinvastoin!
Perustelu: Katsokaapa sitä pontattua paneelia, niin sitä ei voine panna väärinpuolin. Sama/vastaava "puoli"pätee ponttaamattomaan ja höyläämättömäänkin.
