Olemme luonnospiirrosvaiheessa joten kaipaisin vinkkiä riittääkö 1900 x 1500 (~3m2) kokoinen tila tekniseksi tilaksi. Tarkoituksena on laittaa tilaan maalämpöpumppu, tarvittavat ilmastointivermeet, jakotukki,keskuspölynimuri ja sähkökeskus. Lisäksi haaveissa olisi laittaa normaali 60cm leveä kuivauskaappi kiekkokamojen kuivattamiseen.
Aika paljon on siis rompetta tilaan tulossa, olisiko kellään kokemusta riittääkö tila vai pitäisikö suosiolla yrittää saada 1-2 lisäneliötä?
Riittää, jos teet passiivitalon. Piirrä mittakaavassa, niin siitähän se selviää. Vielä havainollisemmaksi tulee, kun maalarinteipillä maalaat ääriviivat lattiaan luonnollisessa koossa.
itellä tuota kokoluokkaa ja ei tosiaankaan oo tuota tavaramäärää. ahasta on jos mittään tarvii siellä rämpätä… suosittelen kyllä vähintäänkin tuplakokosta ja tämä oli sitten vaan omaa kokemusta peilaten annettu vinkki;)
Meillä on 2,2m2 jossa samat kamat poislukien kuivauskaappi ja MLP+IV kone on PILPin muodossa eli vievät vähemmän tilaa (=yht60x60cm lattiaa).
Jos nyt suunnittelisin niin tekisin noin 4m2 teknisen tilan jo tuolle meidänkin kalustolle. On sen verran ahdas koppi nyt. Tietenkin sillä edellytyksellä että tuon kokoisen saa ilman mittavia ongelmia pohjaratkaisuun tehtyä. Omassa paketissa olisi pitänyt vaihtaa talomallia tai suunnitella lähes koko sisäpuolinen huonejärjestys uusiksi joten tyydyttiin pikkukoppiin.
Kiitos vinkeistä, sain lisättyä tilan koon 3,5 m2:öön aika helposti. Ainahan näitä kompromisseja joutuu tekemään, jospa tila riittäisi.
Löytyihän täältä tällainenkin keskustelu kun tarpeeksi kaivoin. Meillä myös mietinnässä teknisen tilan koko.
Meillä tekniseen tilaan pitää mahtua kaukolämmönvaihdin, lattialämmityksen ja käyttöveden jakotukit, ilmanvaihtokone, sähköpääkeskus ja keskuspölynimuri. En halua ylimitoittaa tilaa, koska se on sitten kodinhoitohuoneesta pois, mutta tilassa pitää mahtua myös huoltamaan vermeitä ilman akrobatiaa. Tällä hetkellä olen piirtänyt teknisen tilan n. 160cm x 190cm (3m2) mutta olen vielä epävarma että riittäkö tuo. Ovi tulee lyhyelle sivulle.
2.25 m2 ja mahtuu: kl-vaihdin, keskuspölynimuri, lattialämmityksen pieni jakotukki (toinen keskellä taloa) ja syöttö yläkertaan, käyttöveden jakotukit, iso tavallista leveämpi iv-kone, veden ja lämmön syöttö, “matoputki” autotalliin, sähköpääkeskus, erillinen keskusloota verkko ja antennipiuhoille, boksi kuidun terminointia ja kaapelitv:tä varten. Mahtuu sisälle hyvin ja huoltamaan, mutta ei taatusti ole tilaa kuivauskaapille…
Jos kokonaissijoittelua ei ole etukäteen kunnolla suunniteltu, todennäköisyys sille että eri urakoitsijat/toimijat etc lätkivät tavarat “optimaalisesti” on hyvin pieni.
Eli piirrä kuva tarvittavine asennustiloineen/putkineen ja muista huoltovara - esim. iv kone pitää saada myös auki ja kenno ulos. Lisäksi voi harrastaa kolmeulotteista sijoittelua - esim. iv-koneen alla on hyvin tilaa esim. jakotukeille.
3m2 tilasta kuivauskaapin kera, jossa pitäisi jotain tehdäkin on aika nafti. (kaapin avaus hörppää yllättävästi tilaa, lisäksi oven avauksen ajan pitää jossain mahtua seisomaan. Voipi olla turhan pieni 3m2 moiseen tarkoitukseen.
Jos nyt rakentaisin tekisin (sinun sijaissasi) sekä teknisestä tilasta pikkasen isomman. Meillä vaihtui kesken projektin iv-kone tilaa enemmän vievään malliin, tilasta tuli ahdas. Oma pesuallas/vesipistekkään tai varaus sille ei olisi myöskään paha teknisessä tilassa.
On siinä semmonenkin puoli että kun siitä teknisestä tilasta kumminkin tulee aikaa myöten varasto niin jos tekisi siitä reilunkokoisen ja asentaisi tarvittavat laitteen sitten optimitilaan sinne "perälle niin voisi vaikka väliseinän siihen välille myöhemmin laittaa. Saisi sitten ne lapiot ja rautakanget sun muut ruohonleikkurit asiallisesti eri tilaan niiden talon teknisten laitteiden "päältä". Vallankin rivitaloissa kun se tekninen tila vaan syö yhteisiä varoja niin yleensä se on survottu huoltomiehen tarvikkeita täyteen.
Jos tekniseen tilaan tulee vesimittari, on sen tarvitsemasta vapaasta tilasta määräys. Vapaan tilan koko on suurinpiirtein sellainen, että siihen mahtuu kaksi bodattua putkimiestä ja pakki.
