hei!
tarkoituksena olis tehdä terassi ennen kesän alkamista. katos, sekä terassilattian laudoitus uusiksi.
kysynkin, mikä olisi paras vaihtoehto kattomatiriaaliksi?
tämä on kai enemmänkin mielipidekysymys, mutta mulle pääasia on, että se on kestävä.
terassikatoksen tarkoituksena olisi tietysti se että siellä voi olla sateellakin, mutta myös se, että se viilentäisi hieman rivitaloasuntoani, joka on helteellä kuin sauna.
joten kattomateriaalin ei saisi päästää lävitseen kaikkea auringon valoa (onko tähän ratkaisuna vain sävytetty materiaali)?
terassini koko tulisi olemaan 7x4m.
kiitän vastauksista, ja huom.en tiedä näistä jurikaan mitään, kuten varmasti huomaatte ![]()
Kysypä ensin rakennusvalvonnasta siitä terassista yleensä.
rakennusvalvonnasta sen verran, että luvat on päätöstä vaille valmiit.
Mikä materiaali on merkitty rakennuslupa hakemukseen ?
Rakennuslupahakemuksesi odottaa siis vielä päätöstä. Päätöksen myötä Sinulta edellytetään normaali-käytännön mukaan rakennepiirustuksia terassin kattorakenteista ja niiden tukemisesta. Mahdollisesti myös terassin pohjapalkistosta. Huomattava, että katoksen tukeutuminen tuossa koossa pitää tehdä myös seinän vierellä maaperään tukeutuvaksi. Silloin tulevat vastaan rakennuksen perustukset, niiden lämpöeristykset ja salaojat. Tähän tarvitset suunnittelijaa ja taloyhtiön isännöitsijäänkin on hyvä olla yhteydessä. Markkinoilla on lukuisia valokatteita, jotka tyypistä riippuen edellyttävät erilaisia tukivälejä. Päärak. kattomuoto ja terassin katon liittyminen rakennukseen asettaa omat ehtonsa. Kinostuslumi,
sadeveden poisjohtaminen katteen päältä, tarvittaessa sen ohjaus nykyisiin salaojiin, jotta piha-alue ei vesittyisi. Katteen ja rakennuksen seinän liitos, kinoslumen sulaessa seinää vasten…
Kaikki valokatteet suodattavat auringonvalosta pois >>10…20%. Parin käyttövuoden jälkeen levä-/home kasvusto himmentää läpäisevyyttä lisää. Kokemusperäisesti ei ole tarvetta värjätyn levyn käyttöön.
PS.Tiivis katos koko sivulla (7*4m syvänä) lisää aurinkosäällä sisätilojen lämpimyyttä, jos katos ei
tuuletu kunnolla myös rak.sivultaan. Markiisiratkaisuilla päästään usein hyvään tulokseen terassin kahvipaikan suojauksessa.
kiitos asiantuntevasta vastauksesta. mulle tulee terassikatosta tekemään ystäväni, joka on rakennusfirmassa töissä.
sanoit, että tiivis katos lisää aurinkoisella säällä sisätilan lämpimyyttä. terassiini ei tule seiniä, vain pelkkä kate, joten sanoin ehkä väärin kun puhuin katoksesta.
mutta eikös, varmaankin kattomateriaalista riippuen, terassikatteen pitäisi ainakin jonkun verran viilentää asuinrakennuksen lämpimyyttä?
terassini tulee olohuoneen ja keittiön kohtaan johon aurinko paistaa suoraan koko päivän.
mutta kuitenkin, pääkysymykseni tässä oli, että millaisen kattomateriaalin valitsen, kun vaihtoehtoja on niin paljon…
Laita jotakin valokatetta. Itselläni on sellaista trapetsiprofiilista. Se on aluksi kirkasta mutta muutamassa vuodessa se harmaantuu sopivaksi.
Aiemmassa vastauksessani yritin kertoa juuri tuosta katteen valintaasi vaikuttavista seikoista. Ei kannata valita valokatemateriaalia etukäteen. Teknisesti ja taloudellisesti paras lopputulos löytyy kun kantavat runkorakenteet, katemateriaalin kantavuus, toimituspituudet ym suunnitellaan optimaalisesti tilanteen
mukaan. Valokatteita löytyy aalto- ja trapetsiprofiileina sekä kennolevynä. Mikäli paikallinen rak.lupa-viranomainen ei vaadi rakennepiirustuksia katoksesta lupaehdoissaan, eikä isännöitsijällä ole muita
vaatimuksia, voit katsoa rakentajasi kanssa eri tuotteiden esitteitä ja laskeskella parasta vaihtoehtoa.
Valokate + kantavat rakenteet yhteensä ovat hinnoiltaan melko samoilla lukemilla tyypistä riippumatta.
Korkeampi profiili tarvitsee harvempaan välitukia, joiden kantavuus pitää olla vastaavasti suurempi.
Tietyt muovityypit kellastuvat / hapertuvat UV-säteilystä enemmän kuin toiset. Kts alan esitteitä.
Pienemmällä hukkaprosentilla pääset, jos voit rajata valokatteen pituudeksi 3000mm. Katostahan voi
seinän vierellä jatkaa esim. sopivilla liitospellityksillä. Katelevyt usein pituudeltaan 30000 / 6000mm.
Levyjen on oltava lappeen mittaisia.
