Ei näytä löytyvän sopivaa kiinnikettä, joka pysyisi Leca-harkossa.
Sormat = injektiomassa ainut sopiva vaihtoehto
Maxit = HIT-AN tanko tai injektiomassa, onko kellään kokemuksia HIT-AN tangosta?
Wurth= Ruuviankkuri =aivan paska!!! Ei mitään käyttöä Leca-harkossa
onko ainut pitävä keino injektiomassa?
Moro
Koita semmosta ku fischer Fur nailoni roppu ankkuria, puree ku tauti huokosiinkin materiaaleihin.
Otat vaan riittävän ison et kestää leikkausta jos joutuu ottamaan leikkaus rasitusta.
P.S. jos lyöt ton furin puun läpi niin kalva sillä poranterällä sen puun läpi menevä osuus aavistuksen isommaksi kuin se osuus mikä on harkossa. Muuten roppu menee v***ix
pp.s Ton furin käytöstä sen verran et se nailoni osuus pitää saada ensin pohjaan asti ja sit ruuvata se ruuvi, eikä lyödä kuten listaroppuja käytetään.
ppp.s Vaik toi vaikuttaa heppoiselta (nailonia ja ruuvi) niin se on oikeasti järkyttävän tehokas. Nää furien nailon osat laajenee vähintään tuplaten verrattuna normi roppuihin.
Joo kyllä joutuu ottamaan leikkaus rasitusta... terassin toisen puolen kannatus kyseessä.
Eli olisi tarkoitus kiinnityssoiro 45x120 laittaa sokkeliin kiinni. Aika rasitukselle joutuu, koska terassi on ~10m x ~3m, eli tuo 10m pätkä soiroa pitäisi kiinnittää sokkeliin.
Vähän heppoisilta nuo Furrit vaikuttaa tähän touhuun, mutta voihan nuo kestääkin, mutta vahvin taitaa olla 7mm ruuvilla? Joku pultti + mutteri yhdistelmä vaikuttaisi hieman jämäkemmältä tähän ja varmaan olisi parempi vedättääkin soiro kunnolla kiinni sokkeliin.
sika tuotteella on kanssa ankkurimassa jolla olemme kiinnittäneet runsaasti tavaraa omaan sokkeliimme (harkkoa niin ikään) en tiedä minkälaista kiinnitystä ajattelit mutta me olemme tehneet seuraavasti: kiinnitä muutamalla naulalla haluamasi lankku seinään oikealle kohdalle. poraa haluamasi kiinnikevälein reikiä lankun läpi harkkoon ja poista lankku. puhdista reiät paineilmalla tai pillillä puhaltamalla. paina reikiin riittävä määrä ankkurointi massaa (on se sitten kenen valmistajan tahansa) paina samantien pätkä kierretankoa reikään pohjaan asti (muista tehdä riittävän syvä reikä harkkoon ,mielellään vähintään 150 mm.) . anna kuivua kunnolla kiinni . nosta lankku takaisin paikalleen niin että kierretanko putkahtaa läpi lankun reijistä ja laita isot koriprikat alle sen jälkeen kierrät nailon mutterilla lankun tiukasti kiinni ( voit vielä tarvittaessa tarkistaa koron ja muun suoruuden lankusta ennen viimeistä kiristystä, koska reijissä on pikkuisen pelivaraa). poista ylimääräinen kierretanko . se oli siinä.
kestänyt jo kohta kahdeksa vuotta eikä ole ollut ongelmia kertaakaan. mutta myös tuo furien toimii järkyttävän tehokkaasti olen kokeillut sitä myöhemmin , silloin niitä eikä mitään muuta ollut proppupuolella tyrkyllä kun tätä taloa väsättiin. eikä taida vieläkään olla muuta joka oikeasti kestää.
Moro taas
Esim fischer fur 120x8 on melkosen paljon vahvempi kuin tuo tarjoamasi 7mm ruuvi kiinnitettynä mihin?
Noista fureista vielä sen verran et niiden materiaali myötää hieman maaston ja terassisi elämistä, verrattuna vaikka kemialliseen kiinnitykseen.
Vielä hivenen pilkun hässimistä
Jos aikeenasi on tuoda tuo terassi talosi seinästä kolme metriä ulospäin ja ainoat kantopisteet ovat tuo sokkelikannatus ja toisessa päässä joku maan varainen palkki?
Niin saat asentaa kantaviksi vasoiksi melkoisen järeää tavaraa, siis jos aukoksi jää tuo n.3metriä.
En tarkoittanu piruilla ihan vaan omia ajatuksiani
Joo, en ole fischerin edustaja... Ite vaa ollu tyytyväinen tuotteisiin.
Kyllä aikeenani on tuoda terassi talon seinästä hieman yli 3m ulospäin.
Toisessa päässä on antura+harkot ja vasat on 45x170 k600.
Luulisin että olisi tarpeeksi jykevä terassi ja sitä varten ajattelin myös kiinnityksestä tehdä jämäkän.
Moro taasen
En tarkoittanut ivata edellisellä kirjoituksella
Puutavarasi kestää kyllä särkymättä tuolla kannakevälillä, (mut laskennallista kestoa ajatellen) mut laittaisin ainakin ite yhen kannatin rivin lisää, ihan vaan ajatellen terassin pidempää käyttöä.
Jossain vaiheessa tulee kumminkin painoa lisää, enempi vieraita, muksujen kiinteitä leluja, etc.
Noita kannatin palkkeja mitoitettaessa keskitytään yleensä tuohon murto/leikkauslujuuteen.
Käytännössä merkitseväksi tekijäksi tulee tuo puun muodonmuutos.
