Miten pitäisi tehdä perustukset terassille, kun maaperä on herkästi routivaa ja maa aineksessa on jonkin verran pään kokoisia kiviä, jollei isompiakin.?
Talo on 3vuotta vanha L-mallin talo, terassi olisi tarkoitus tehdä l-mutkaan josta lisäksi käynti kodinhoitohuoneeseen alaa tulisi noin 80neliötä.
Mikä olisi halvin ja hyvä tapa tehdä perustukset, terassi tulisi 0.5metriä irti maasta. Paikka johon terassi tulee meinaa vesi seisoa välillä joten pitäisiko vielä salaojat laittaa alle? Montako pilaria siihen tarvisi laittaa ja minkalaisia semmoisia?
Tarvitsisin kovasti neuvoja, olisi tarkoitus tehdä se tulevana kesänä!
Antamillasi tiedoilla ei pysty antamaan mitään järkeviä neuvoja. No sen verran kuitenkin, että “halvin ja hyvä tapa” ei ole, siis ei ole.
Viimeksi kun kävin puutavaraliikkeessä niin tiskillä oli jotain terassirakentamisen ohjelehtisiä kädettömille, tarkoitettu juurikin Tunupin kaltaisille nikkaroitsijoille. Lehtisessä eli suurpiirteisiä ohjeita tukirakenteiden mitoituksiin ja puutavaran valintoihin. Lähde vaikka sellaista metsästämään ensi töiksesi.
Joo no täytyy hakea semmoset ohjelehtiset, kiitoksia.
En ihan suoraan tarkoittanut sitä että halvin, vaan sitä että jokin raja hinnassa, että tyyliin ei nyt vara ole vetää sokkeleita ja vissiin niitä “kaira tolppia” ei voi kivikkoiseen maahan laittaa.
Ja voikohan sitä terassia tukea taloon, talo on rossipohjainen vai laittaako tukijalat sokkelin viereen?
Karkeasti terassin mitat tulee olemaan n.8.5m* 10m + sitten 2m soiro 4m matkalle. eli siitä tulee n.80-90 neliötä.
Yksi idea olisi pistää 200l:ran tynnyri keskeltä poikki ja valaa puolikkaat betonilla valmiiksi ja laittaa näitä puolikkaita 16 kpl ja upottaa ne maahan kun kaivinkone tulee… niistä vaikka harkoilla ylös, kuulostaako hyvältä suunnitelmalta tulisiko näin hyvä vai onko “parempia” ideoita???
Älä laita niitä tynnyripönttöjä! Ja se routaraja on huomioitava joko eristyksin tai sitten "suuntana riitävän lähelle kiinaa", josta tullaan sitten kotipihalle tavalla tai toisella. Taloon ankkurointikin saattaa olla ongelmasi rakennuksen ja terassisi perustustavoista johtuen.
Ite tein murskepedin terassille. Alle n. 40cm satasen murikkaa ja päälle joku 20cm 0-12 mursketta.
Tuokaan ei sitä routimisen vaaraa poista mutta vähentää oleellisesti. Jos olen väärässä niin korjatkaa.
Tarkoitus on vielä tolpan ympärykset eristää "telttapatja"-eristeellä.
Ja jos niin käy että routii niin täytyy antaa keväällä roudan sulaa rauhassa ja katsoa että mihin asettuu ja sen jälkeen vasta ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
EDIT: Murskekerrokset tietenkin tärytettiin moneen kertaan ristiin ja rastiin.
Miksi ei voi laittaa tynnyreitä? Ja kun ne jalat tekee ne on tarkoitus kaivaa syvälle ja laittaa styroksi levyjä alle ja sivulle…
Miksi lisätä työtä ja haittaa, kun ilman pärjää paremmin. Ei niitä "perustuksia" tarvitse "kapseloida eikä saakaan".
Elikkä onko paras tapa tehdä tuo terassi murskepedille?? ei sen kummempia perustuksia?? ´Tuntuu vaan että se rupaisi vääntelehtimään… Ja ´jos sen tekee siihen murskeen päälle, niin kuinka paksusti mursketta?? Tuleehan sekin aika kalliiksi laittaa 90neliön alalle mursketta paksukerros…
Väännetään aikaisempi rautalangalla:
1) "Älä laita niitä tynnyripönttöjä! Ja se routaraja on huomioitava joko eristyksin tai sitten "suuntana riitävän lähelle kiinaa", josta tullaan sitten kotipihalle tavalla tai toisella."
Siis: Kaiva kullekin tötsälle monttu routarajan alapuolelle ja siellä on oltava kantava maa, johon sen tynnyripuolikkaan kokoinen antura ilman niitä tynnyripeltejä, josta sitten ylöspäin valumuotilla valaen betonista tai pilariharkoilla sopivaan tasoon maanpinnan yläpuolelle. Jos et kaiva monttua pilareille routarajan alapuolelle ulottuvaa, niin ne anturat suojattava eristyksin ruotimiselta. Tällöinkin oltava anturan alla kantava maapohja.
2) "Taloon ankkurointikin saattaa olla ongelmasi rakennuksen ja terassisi perustustavoista johtuen."
Siis: Ei ole suotavaa ankkuroida terassia taloon
3) Humuskerros koko terassialueelta pois ja tilalle humuksetonta maata/hiekkaa/sepeliä/mursketta, jotta terassialue ei ole "montussa"/jää "montuksi". Terassin alle ei ole siis syytä jättää perunapeltoa tai muuta ryytimaata.
Kiitos tarkennuksesta! Nyt osui ja upposi
Täytyy näillä opeilla lähteä eteenpäin. Onhan siinä vielä puuhaa, täytyy ruvata laskemaan paljonko menee kyllästettyä ja sen semmoista…
“) Humuskerros koko terassialueelta pois ja tilalle humuksetonta maata/hiekkaa/sepeliä/mursketta, jotta terassialue ei ole “montussa”/jää “montuksi”. Terassin alle ei ole siis syytä jättää perunapeltoa tai muuta ryytimaata.”
Tää on myös tärkee muistaa. Ei oo kiva jos sitä kaislaa alkaa kasvamaan lautojen välistä.
Appiukko osti aikoinaan 2 luokan jotain bitumikatetta ja verhoili sen terassin alle eikä ole 20 vuoteen korttakaan yrittänyt ylös. Taidan tehdä itse samoin.
Tuollaisessa maassa routaraja voi olla vaikka kahdessa metrissä. Karkeassa maassa missä on isoja kiviä, routa voi mennä todella syvälle. Eli kannatta eristää riittävän hyvin.
