tarkoitus olisi tehdä paljuun rappunen. miten saisin sahattua neliön muotoiseen 140 cm leveään rappuseen puoliympyrän, joka sopisi tai ns. “uppoaisi” kiinni paljun reunaan, joka on kaareva? eli kun rappuseen on sahattu kaari, niin se työnnettäisiin kiinni paljuun.
onko tälläiseen olemassa jotain hyvää työkalua?
koitin ohutta rautalankaa laittaa paljun ympärille ja siirtää sen rautalangan sen jälkeen rappusen päälle ja saanut sitä kautta “mallikuvion” sahaukseen mutta rautalanka tuntui olevan liian ohutte/hepposta tähän.
hyviä vinkkejä otetaan vastaan ![]()
+x[quote][/quote]
tarkoitus olisi tehdä paljuun rappunen. miten saisin sahattua neliön muotoiseen 140 cm leveään rappuseen puoliympyrän, joka sopisi tai ns. "uppoaisi" kiinni paljun reunaan, joka on kaareva? eli kun rappuseen on sahattu kaari, niin se työnnettäisiin kiinni paljuun.
koitin ohutta rautalankaa laittaa paljun ympärille ja siirtää sen rautalangan sen jälkeen rappusen päälle ja saanut sitä kautta "mallikuvion" sahaukseen mutta rautalanka tuntui olevan liian ohutte/hepposta tähän.
hyviä vinkkejä otetaan vastaan :)
Mittaa paljun säde. Kynä, naru ja ruuvi. Siis ruuviin sätteen mittainen naru tms. ja narun päähän kynä jolla piirrät kaaren. Tarvitset tietenkin apulankun kiinni rapuun ja siihen ruuvi oikealle etäisyydelle. Sahaus kuviosahalla ja tarkistus. Jos korjattavaa niin korjauksen voi piirtää rapun ollessa paljun kyljessä.
