Onko tuollainen yhdistelmä huono pesuh,s,pukuh,tekninentila yläpohjassa? Villaa on vain 100mm eikös tuo mineraalivilla ole aika huono päästämään kosteutta/pois kun vertaa vaikka johonkin selluvillaan?
On on hyvin huono ja sellukin ehkäpä vielä huonompi!
Eli tervapaperin tilalle höyrynsulkumuovi?
Kyllä ja huolellisesti ja villaa runsaasti, jos sen kostean tilan yläpohja rajoittuu "ulkotilaan". Sen kostean tilan ja muutoinkin yläpohjan tuuletus on toimittava.
Eikös kuitenkin tuollainen tervapaperi+mineraalivilla+kutterinpuru ole aika normaali eristystapa kuvissa tiloissa 60-luvun taloissa
Se on nykyisin mennyttä aikaa, mutta riippuu tapauksesta. Otapa huomioon, että jos (karkeasti ottaen) villan tarve on esim 40- 50 senttiä, niin sitä purua/kutteria pitää olla vähintään metri, siis metri.
Mutta mulla ei tartte olla huolissaan kuivan puolen osasta vaikka siellä olisi nyt tuo tervapaperi+mienraalivilla+puru
Sinä maksat sen energiamenetyksen, jos se ei huoleta ja tiedät, että harakoita lämmität, niin eihän se silloin huoleta. Entäs sitten kun lankeaa ne energiamaksut?
Energiamaksut ei huoleta koska ne ei tule ikinä koskemaan vanhoja taloja vaan uusia.
Ehkä esitin kysymykseni taas huonosti ja korjataan asiaa.
Onko tuo tervapaperi+mineraalivilla+puru yleisesti huono homehtumisen yms. kannalta kuivissa tiloissa?
No ehkäpä minä esitin huonosti. Vännetään rautalankaa:
Nimen omaan ne energiamaksut koskevat vanhoja ja huonosti eristettyjä taloja. En suinkaan tarkoita mitään "ylimääräistä" kertaluontoisia könttäsummia, vaan sitä, että nuo vanhat ovat yleensä harakanpesiä, jotka vuotavat kuin seulat lämmitysenergiaa harakoille eli taivaan tuuliin.
Se energian kulutus on suuri, jota jatkuvasti maksat. Mitä kylmempi tai tuulisempi, niin sitä suurempi määrä sitä nykyisin kiihtyvällä vauhdilla kallistuvaa lämmitysenergiaa menee sinne taivaan tuuliin.
Se etu usein noissa harakanpesissä on, että ne ovat niin hataria ja että joka paikka tuulettuu niin hyvin, jolloin ne eivät pääse homehtumaan. Sellainen on väärä homehtumisen estokeino. Halvempia ja parempiakin on.
Jos/kun Sinulla on rahaa millä maksat sen kalliit lämmitykset, niin sitten ei ole mitään huolta ja kun vielä tiedostat asiat. Että sillai, tällai ja tollai.
Mineraalivilla ja sen päällä kutteri ei ole huono, mutta toisin päin se olisi huono, mutta parasta on vaihtaa se puru pois vaikka puhallusvillaan, itselläkin on villa 10 cm + puru 20-40 cm, mutta alla höyrynsulkupaperi, joka vaikuttaisi kaikin puolin hyvin limitetyltä ja laiteulta, ihme kyllä, mutta kanavien läpiviennit on kyllä miten sattuu.
