Tien rakentaminen
Meillä olisi edessä tien rakentaminen tontille. Tietä pitäisi tehdä vajaa 200m. Paljonko teillä muilla on mennyt tähän rahaa? Millaisiin summiin pitäisi varautua? Tie tulisi yksityiskäyttöön ja olisi max. 6m leveä. Pohjana on vanha traktoritie mikä osittain menee umpeen kasvaneessa heinikossa, vanhalla pellolla. eli maa on savista. ja osittain tie menisin metsässä, myös vanhaa traktori tietä pitkin. Kuinka syvään tarvitsee kaivaa jotta tie olisi tarpeeksi kantava rakunnus aikaiselle liikenteelle?
Meillä kaivettiin pintamaa pois, semmosen 30 cm ehkä. Pelto on vanhaa, aika savista meripohjaa. Ensin suodatinkangas, sitten 0-100sta, sitten suodatinkangas ja sitten 0-32sta ja 0-16sta päälle. tiestä tuli hyvä, mutta vajoamiseen on syytä varautua alussa, kunnes tie asettuu, eli jouduimme vähän korjaamaan sen jäkeen kun rekat olivat käyneet. Tietä tuli noin 150 metriä ja nyt se on hyvä; kustannus oli kaksi vuotta sitten reilut 10K€, eli sinuna varaisin kyllä semmoset 15K€.
Yksi suodatinkangas riittää mainiosti perusmaan ja täyttöjen välissä. Toinen kangas eri soralaatujen välissä on jo hieman varmuuden maksimointia ja hidastaa työn sujuvaa etenemistä pahasti. On parempi, että kangas ei ole kovin lähellä pintaa mikäli vuosien saatossa on tarvetta oikoa tai lanailla syvempään tietä jostain kohtaa.
Kun on noinkin pitkästä tiestä kyse, niin kannattaa tosiaan pinnat kuoria pois samalla kaivaa pohja kaatamaan toiseen tai molempiin laitoihin ja 80mm salaoja putki pohjalle. Sitten suodatinkangas ja ihan seulomatonta rinnesoraa n.40cm (kunhan siinä ei hirveästi ole päätä isompaa kiveä.) Tai jos 0-100 seulottuun on varaa, niin sitten sitä täytöksi. Salaojaputken päälle esim 0-8 hiekkaa suojaamaan kiviltä (kankaan oltava putken ja hiekan välissä). Rakennus aikainen tien pinta kannattaa tehdä 0-50 tai 0-32 tiivistetystä sorasta n.10-15cm kerroksella. Kun suurin rekkaralli on ohitse, niin pyöräkuormaajalla, traktorilla tai muulla parhaakseen näkemällään tavalla tien tasaus ja pintaan matoksi vetämällä 0-16 murske tai kivituhka.
Voit kysellä hommasta tarjouksia eri kaivinliikkeiltä, mutta jos halvan ja hyvän tien haluaa, niin kannattaa tehdä tuntityönä. Eli kaivinkone kaivaa tuon helposti päivässä. ja Soranlevitys sujuu myös päivässä. Itse asennat salaojaputken ja pyörittelet suodatinkankaan illan hämyssä.
Näin ollen maksat kaivinkoneesta 700-1500€ työstä + mahd. koneen siirrot.
Soran hinnat vaihtelee paikkakunnasta ja soramontusta riippuen tolkuttomasti, mutta tässä pientä osviittaa:
Rinnesora 0 - 3€/tn
0-16, 0-32, 0-50 maksaa 2 -10 €/tn
Kuorma-autojen määrä kannattaa suhteuttaa sen ajomatkan mukaan, eli 2-4 autoa ajamaan, niin ei kaivinkone nauti palkkaa paikallaan olosta.
Soraa sinulla menee 5 metriä leveään tiehen noin 500kuutiota eli 750tonnia ja jos keskihinta olisi 4€ tonni kun suurinosa on rinnesoraa, niin sorasta kertyy n.3000€
Kolme kuorma-autoa päivän ajossa maksaa n.1000€
Jos pintamaat joutuu pois ajamaan niin kuluja tulee siitäkin lisää,
mutta uskaltaisin sanoa että selviät alle 7000€:lla mikäli teet asiat oikein.
Lukuihini ei kannata täysin sokeena tuijottaa tai erityisemmin puuttua koska heitin ne aika lonkalta, vaikka näistä asioista jotain tiedänkin.
