Olisiko kellään hyvää ideaa kuinka saa "sortuneen" piipun auki. Kyseessä 50 luvun talo, 3-kerroksinen ja kattila pohjakerroksessa. Öljy / puukattilan hormi on tukkeutunut, epäilen liukunutta kiveä. Tukko on 8-metrin päässä katolta ja keskikerroksen betonilattian kohdalla. Millä kiven saisi palasiksi? Öljypoltin toimii väärän reiän kautta, nuohousreiästä takkaan ja siitä ylös, mutta puulla ei tule puhalusta jolloin savut sisällä.
Kannattanee ottaa yhteys nokisutariin.
Oman piippuni avasin laittamalla nailonköyden nuohousharjan lyijypainoon (harja pois) ja pudottelemalla painoa edestakaisin, kolme kertaa riitti avaukseen.
Itse kyllä miettisin pari kertaa ennenkuin savupiippua alkaisin rikkomaan… Sopivasti kun tiili irtoaa, niin savut pääsevät jonnekin väli tai yläpohjaan mahdollisesti tuhoisin seurauksin… Vaikka kyllähän piipun veto yleensä savut vie mennessään mutta ei välttämättä hormissa olevaa lämpöä.
Hyvin voit sanoa palovakuutuksesi irti, jos piipun särjet. Korjaa kunnolla vaikka olisi vaikeampaakin! Jos enemmälti öljyä polttelet, harkitse lisäksi ruostumattoman sisäpiipun asentamista (ja muutenkin). Lakkaa se piipun rapautuminen.
Niin vois laittaa haponkestävän putken, kun vain saisi ensin auki.
Homman hankaluutta yhtään vähättelemättä palomuurin kylki on avattava kohdalta, jossa se irronnut kivi on. Pelkkä sisäputki ei tässäkään tapauksessa yksin riitä, vaan koko hormin matkalla sen ympärillä on oltava paloeristys. Niinpä syntynyt aukko on muurattava takaisin umpeen, vaikka hormiin sisäputki asennettaisiinkin. Ilman sisäputkeakin tämä korjaus on tietenkin riittävä, mutta tuskin se hormin rapautuma aivan paikallinen on.
