Kesämökissämme on pienehkö varaava takka. Savupoiston pinta-ala kasvaa piippua kohden (tulipesän lähtö < poskien pinta-ala < piipun pinta-ala). Takan alaosassa on savun piippun johtamiseksi 160mm halk pyöreä n. 30cm pitkä putki takasta piippuun, putki kulkee harkkoseinän läpi.
Kun tulemme kylmään mökkiin ja sytytämme takan, savuttaa takka lähes aina, vaikka lämmitämme varovasti (kylmäsavupatsas?). Piippu on n. 6,5 m korkea ja ylettyy harjan yläpuolelle. Kyseessä on paikalla ammattimuurarin muuraama puolen kiven hormi (12cm x 12cm). Ei ole kesäpeltiä.
Saako vetoa parannettua asentamalla hormiin yläkautta 4m pitkän pyöreän 100m rst-piipun. RST-piipun asennan siten, että sen alaosa jää kuitenkin savupellin yläpuolelle (n. 2m lattiasta,).
Vai onko helpompaa polttaa piipun nokiluukussa sanomalehteä tms. ennen sytyttämistä.
t. Anssi
Aika tavallista tuo ilmiö on hyvävetosessakin hormissa jos on pitempään ollu lämmittämättä…
Eri asia on jos vaikka haaleakin piippu/takka ei lähde vetämään, silloin voidaan puhua ongelmasta!
Se voipi käydä niin, että rst-jatkosta huolimatta joudut poltteleen sanomalehtee nuohousluukussa joka on kyllä oiva apu tuohon alun vetämättömyyteen… Hiustenkuivaintakin jotkut tuossa käyttää…
Jos jatkoo meinaat laittaa niin koittasin kyllä eka vaikka kierresauma iv-putken pätkällä(halpa) jatkaa ja kattoo onko hyötyä, sen jälkeen jos on niin vaihtaa sen rosterisen tilalle kun tuo iv-putki ei kauaa kestä tuossa… testivaiheessa riittänee kun vaan saa vähä menemään sitä putkee hormiin ja palovillalla tilkihtee raot…
