Tiiliseinään lautaverhoilu?
Tervehdys kohtalontoverit! Meillä on -55 rakennettu puuverhoiltu talo, johon on tehty noin -80 tiiliverhoiltu siipirakennus. Tiilestä kolmekymmentä vuotta sitten tehty talon jatke on ainakin omaan silmääni suorastaan ruma. Lisäksi tiiliverhous on ruman näköisesti halkeillut parista kohtaan. Kysymys kuuluu, onko kukaan tehnyt tai onko suositeltavaa laittaa puuverhousta suoraan tuon tiiliverhouksen päälle vai tulisiko tiiliverhous purkaa ensin pois alta? Itseäni on mietityttänyt tuo tuuletuspuoli, että kun tiiliverhouksen ja puuverhouksen väliin jättää tuuletusraon, niin onko riski olemassa, että tuuletus tapahtuukin tästä eteenpäin tässä verhousten välisessä kerroksessa, eikä alkuperäinen tiiliverhous tuuletu ollenkaan tai tarpeeksi? Lisäksi kaikki aiheeseen liittyvät asiantuntevat kommentit kiinnostaisivat kovasti. Siihenkin ois mukava saada kommenttia, että onko tuohon verhousten väliin yhtään mitään järkeä laittaa tuulensuojalevyä. Ja jos muutakin eristettä laittaisi, niin minkälainen homma on noiden ikkunoiden siirtäminen sinne uuden ulkoverhouksen tasolle, etteivät ne jäisi mahdottoman syvälle? Rappaustakin olen tuohon miettinyt, mutta olisihan se mukavempaa saada koko mökki samanlaisen verhoilun alle. Hannu
Tuuletusongelmia, mistä kirjoitit voi syntyäj, jos ajattelematta sen toteuttaa.
Minä lähtisin siitä huomioiden tuon siipirakennuksen iän, että seinien lisälämmöneristeasiat voisi hoitaa asian mukaiseen kuntoon saman tien eli purkaisin vanhan tiiliverhouksen pois lisälämmöeriste esim. 50 mm, tuulensuojalevy ja puuverhous asian mukaisin ilmavälein. Seinän paksuus ei kasva juuri nimeksikään eli ei noita ikkunóitakaan tarvitse siirtään.
Minkä vuoksi ikkunoita pitäisi muutenkaan siirtää? Eikös ikkunat yleensä asenneta sisäpinnan kanssa tasan?
Ehdottomasti tiili välistä pois ja lisäeriste tilalle, vältetään turhanpäiväinen riskirakenne ja seinän kasvaminen.
Vanha tiiliseinä purkaantuu yleensä hyvinkin helposti, jätemaksua tosin myös kertyy helposti.
Kiitos vastauksista. Seuraavana tuleekin sitten uusia kysymyksiä. =) Jos ajatuksenani olisi tehdä tuo remontti itse, niin onko se silkkaa hulluutta, ottaen huomioon että minulla ei kokemusta remontoinnista ole muuta kuin pienestä pintaremontista? Jos siis tuohon hommaan alan, niin pysyykö ikkunat paikoillaan kun tiiliverhoilun purkaa? Säilyykö siipirakennuksen sisäpinnat muuttumattomina? Muita näkökulmia, ohjeita yms.?
Tiiliverhous on nimensä mukaisesti tiiliverhous eli kyllä varsinainen kantava runko (sisp. puurakenne) pysyy kunnossa tiiliverhouksen purkamisesta huolimatta kuin myöskin ikkunat, jotka kiinnitetty sisp. puurakenteeseen.
Kysymys on julkisivun olennaisesta muuttamisesta vaaatii ns. rakenustöiden luvan ja sen hakemiseen tarvitaan jukisivusuunnitelmat. Samalla suunnittelijall voisit myöskin teetättää työtä varten muutaman detalisuunnitelman seinärakenteille tehtävistä toimenpiteistä työpiirustukseksi (lisäeriste(koolaukset, tullensuojalevy, ilmarako, puuverhous jne…). Työnä asia ei ole kummonen ja jos se tuntuu askarruttavan vielä hommaa asian osaavalta (rak.mest, kirvesmie) henk.kohtaista opastusta.
Huom. energia-asioita parantaville toimenpiteille on saatavissa myös perusparannusavustusta ← kysy asiasta lisää kunnan ao. virkamiehiltä (rak.valvonta?)
