-02 muurattiin 1. takka = n. 180 x 90 x 68 cm. Sivuseinät ylhäältä alkoi halkeilla hyvin nopeasti. Lisäksi jokin väänsi ilmiselvästi. Osoittautuikin, että muuraamisessa oli tehty virheitä/esim. takan ja piipun väliin ei oltu laitettu mitään villaa vaan laasti oli jäänyt kantamaan piippua vasten ja metallisiltoja ei saisi kuulemma käyttää takkamuurauksessa.
-06 toinen muurari muurasi 2. takan, jossa ilmeni samanlaisia halkeama ongelmia, mutta muurari “keksi” niihin korjaavat toimenpiteet mm. tulilaastista laatat vastaanottamaan yläkulman kuumuuden. Nyt kuitenkin alkaa ilmentyä lisää ongelmia: luukun päältä alkaa rapautua muurilaastia ja tulipesän tulikivi tiileistä on muutama katkennut.
Nyt kysyttääkin, eikö tälläisillä paikalla muuratuilla, siis ei tehdasvalmisteisilla ole tarkoituskaan lämmittää n. 70 m2 1-krs huoneistoa ? Varsinkin 2. takan kanssa olemme olleet tarkkoja, ettei ylilämmitettäisi. Jos kuivalla koivuhalolla täydellä pesällisellä lämmittää niin kuumaa on ?
Kuitenkin ihmetyttää, kun naapurit polttavat useankin pesällisen peräperää, tosin heillä on leivinuuni takassaan, vaikuttaako tälläinen, että ottaa kuumuuden jotenkin tasaisemmin vastaan ?
Nyt olet teettänyt takat epäpätevillä muurareilla. Halvin ei ole aina paras. Kannatta käyttää ammattilaisia. Itse teettänyt useita paikalla muurattuja takkoja eikä koskaan ollut moisia ongelmia.
Noh joo, 1. muurari lienee olikin epäpätevä, mutta 2. pitis olla ammattilainen. Tietysti peiliin katsominenkin ajoittain on paikallaan, siis kun pyrkimykseni on lämmittää ainoastaan takalla, eikä käyttää sähköä. Teenkö siis virheen ajatellessani näin ?
Pari ehkä typerääkin kysymystä, mutta esitän kumminkin:
Aloitettiinko ensilämmitykset muurarin ohjeiden mukaan, eli riittävän kuivumisajan jälkeen ja sitten varovasti?
Ovatko ne varaavia takkoja, kun “täyden pesällisen jälkeen kuumaa on”.
Hetikö?
Voithan lämmittää pelkästään takalla jos talo ei ole liian iso ja talo on riittävän hyvin tehty.
Oman kokemuksen mukaan on paras lämmittää takka kolmella peräkkäisellä kunnon pesällisellä kerran päivässä(kovilla pakkasilla) niin pysyy kyllä talo lämpimänä.
