Tuloilman putkisto
Koneellinen ilmanvaihto ja lämmön talteenotto, pingvin 120 EKS. Ongelmana on että kovilla pakkasilla ilmeisesti ulkoilman tuloputki jäätää ja pakkasten laskiessa ja jäiden sulaessa laite vuotaa alleen reilusti vettä. Vesimäärä on erittäin merkittävä, kun laitteen alla pitää astioita niin vettä kertyy litran verran (kun pitkä 20 asteen pakkasjakso on takana). Ilmeisesti putki ei ole eristetty lämpöisessä tilassa ollenkaan, ainakaan ilmanvaihtolaitteelle asti eristettä ei tule. Mitään toimimisongelmia ei ole ollut kovillakaan pakkasilla. Onko ko. jäätäminen ja sulaminen normaalia ja mitä kannattaisi asialle tehdä?
LTO - laite kondensoi aina vettä, säiden vaihtelun mukaan. Siksi siellä on se “ylivuotoputki”, joka pitäisi johtaa asianmukaiseen paikkaan, esim. viemäriin.
“Isot pojat” kerran sanoivat, että saattaa tulla useampikin litra vuorokaudessa. Tosin kyseisessä kohteessa paikat pysyivät, -ei nyt aivan-, mutta lähes kuivina.
Raitisilmaputki täytyy aina olla eristetty solumuovilla tms. asiaan kuuluvalla eristeellä ulkoa koneelle saakka ja mielellään liimattuna koneen päällä olevaan solumuoviin. Tällainen on ainakin Valloxissa.
Kuin myös jäteilmaputki katolle saakka kylmissä tiloissa.
Onko nimenomaan solumuovi paras eriste, verrattuna esim foliolla päällystettyyn villaan? Vai voiko eristeenä olla styroks-kouru jos sopivan kokoista on saatavilla? Mitkä ovat sopivat eristevahvuudet: solumuovi vs. villa vs. styroks?
Eristä se raitisilmaputki kylmässä tilassa 100 mm Alucoat-villalla(alumiini päällysteinen villa). Sisällä lämpimässä solumuovilla 18 mm. Näin estät raitisilmaputken jäätymisen lämpimässä sisätilassa putken ulko-ja sisäpuolelta. Ulkopuolihan jäätyy ja näkyy helposti jo muutomassa pakkasasteessa, mutta putken sisäpuoli voi myös jäätyä lähes umpeen pitkän kylmän jakson aikana jos sitä ei eristetä ulkopuolelta.
Ei kannata käyttää solumuovia vaan solukumi on parempaa. Esimerkkinä yksi tuotemerkki: Armacell Armaflex AC
tuota Armaflexiä tarkoitin tuolla solumuovilla. Taas puhutaan samoista asioista(itse väärässä) erinimillä… olisi pitänyt laittaa tuote-esimerkki.
Anteeksi myös täältä. Tuota Armaflexiä myös itse käytin iv-suunnittelijan määräyksestä. Eli siis solukumia. Mutta silti liimataan iv-koneen päällä olevaan solumuoviin.
