Tuulettuva alapohja / rossipohja ja lattian uudelleen eristäminen
Herse!
Keväällä olisi tarkoitus aloittaa vanhan kesämökin (1963 rakennettu/1981 pienehkö remontti) lattian kunnostus.
Tulen purkamaan kaiken lattiasta pois lukuunottamatta koolauksia ja niskalautoja.
“Haasteelliseksi” remppa tulee siinä ettei mökin alla pääse oikein ryömimään. Mökin toisessa päässä on ryömintätilaa noin 1 m ja toisessa päässä ehkä max 40 cm.
Koolaukset tulen korjamaan tarpeen mukaan, mutta kymysys kuuluu, pystyykö tuulensuojalevyn kiinnittämään yläkautta? Ensimmäisenä ajatuksena oli että kiinnittäisin koolauksien alle leveät laudat ja koolausten väliin leikkaisin sopivan kokoiset levyt ja jotka kiinnittäisin näiden lautojen päälle.
Sitten jostain kuulin että tuulensuojalevyn voisi kiinnittä yläpuolisesti tukilautojen läpi käyttäen kannatuslautoja apuna.
Pitääkö paikkansa?
+ muitakin vinkkejä saa antaa, mutta Finnfoamia en lattiaan laita… Villaa on jo varasto täynnä :)))
Yksinkertaisen yksinkertaisia kysymyksiä:
1) miten kiinnitä 4kympin tilassa tukilaudat? Ehkä onnistuu vinoon naulaaminen ja naulaimella helpostikin.
2) Mitä tekemistä on kohta 3:lla?
Muuten hyvä, mutta ilmansulkupaperin paikka on villan ja lattialaudan välissä. Kun lattia on auki niin naulaimella tai ruuvaamalla saat kyllä tukilaudat paikalleen ahtaammassakin tilassa.
Edit: muuten periaate on siis oikein, ja tuulensuojalevyt yläkautta tukilautojen päälle ja sieltä sopivilla nauloilla kiinni
“….ja sieltä sopivilla nauloilla kiinni”,
Eipä kannattane hakata niitä tukilautoja irti, vaan sopivilla ruuveilla, mutta ei kuitenkaan käytetä siinäkään itäisen maan (en tarkoita Norjaa) pumppumeisseliä eli vasaraa eikä myöskään naulainta. Hakaspyssy saattaa olla paikallaan riippuen tekijän työkaluista.
Voi voi! Vähintään se vinvoumi olisi ollut paikallaan ja saumattuna.
Pääsee vähemmällä leikkelyllä, ja tiiviimpi tulee, jos harsii ne tuulensuojalevyt koolauksiin kiinni, ja ruuvaa tukilaudat sitten päälle. Samalla katkeaa ne kylmäsillatkin !
No, ei voi kun valittaa kun on tieto jäänyt tuolle tasolle…!:doze:
Joo myönnetään siellä ompelupuolella
https://www.namedclothing.com/basics-tips/?lang=fi
Harsimista käytetään, kun ommeltava sauma onerittäin vaikea neulata tai kappaleita on pelkillä neuloilla hankalaa pitää paikoillaanompelun ajan. Harsittaessa kappaleet ommellaan käsin toisiinsa pitkilläpistoilla, ja harsinlanka puretaan varsinaisen sauman ompelun jälkeen.
Tämä riittää tästä ompelupuolelta. Siirrytään rakennuspuolelle ja -alueelle. Käsittääkseni siellä kysyjäkin liikkuu.
Ymmärrys hoi, äly älä jätä eli luetun ymmärtäminenkin on hallittava. Se lähdeteos eli viisauden lähde on siinä edellä. Minähän en mitään ymmärrä.
Alotetaanpa alusta. Jos kerran on tarkoitus purkaa lattia niin mitä haasteellisuutta tuosta matalasta ryömintätilasta muka on? Tukilaudat koolausten alle vaan ruuveilla kiinni niin ei tarvitse paukutella. Sitten tuulensuojalevyt edelleen ruuveilla kiinni. Tämä siltä varalta, että saattaisivat ajan mittaa ruveta notkumaan. Sitten villaa ja höyrynsulkumuovi tai ilmansulku ja lattialaudat. Itse laittaisin tuon muovin mutta en ala kinaamaan asiasta. Kyllä siitä hyvä tulee,
Joo, että palataan vaan suunnilleen alkuun. Tunnustan kusaisseeni  tahallani muurahaispesään tuolla ensi lausumallani, jotta saisin porukkaa hereille ja ääniuurnille. Pelkkään 3:s kohtaan puuttuminen ei olisi tuottanut mitään tulosta.
”Yksinkertaisen yksinkertaisia kysymyksiä:
Siinä oli vähän vihjettä esimerkiksi, jos tilaa on peräti vähintään 40 cm. Minulle itselleni riittäisi vain noin 10-15 cm kauttaaltaan ja jopa vähemmänkin. Tuo 10-15 cm tila ei tuottaisi mitään tuskaa. Sekin olisi ruhtinaallinen tila, mutta rakennusteknisesti ja -fysikaalisesti on kuitenkin hyvä, että siellä on noinkin paljon kuin yli 40 cm.
Kyllä se siitä.
