Tuulettuvan alapohjan lisäeristäminen alhaalta päin
Moi, aikalailla vastavalmistuneesta (07) talosta kyse. Tuulettuvan alapohjan rakenne jotakuinkin seuraava, joskin EPS:ää on 175mm:
http://www.rakentaja.fi/rakenneleikkauspankki/leikkausdetail.asp?id=D2.R52
Betonisokkelin / alapohjan liitos on aikalailla noiden parma parel - valmisperustusten mukainen (KS LINKKI, S.5) eli ontelolaatta makaa "kylmän" sokkelin päälllä ja lisävalulla on tehty ontelolaatan yläpuolinen osa.
http://www.parma.fi/download.aspx?intFileID=863&intLinkedFromObjectID=10549
Alapohjan sisäpuoli on sokkelin osalta eristetty 50mm eps:llä. Maata vasten rakenne on seuraava: Paalutus + tb-anturat, reunoilla maata vasten n metrin leveydeltä EPSää, muuten noin 0.5m patja kapillaarikatkosepeliä.
Näillä sähkön hinnoilla tuli mieleen, olisiko vielä mahdollista lisäeristää alapohjaa altapäin. Mielestäni mestari suunnitteli hiukan huonon eristyksen tuohon vaikka nimenomaan hyvää u-arvoa haluttiin. Tuonne ryömintätilaan (korkeus 60..80cm) on vielä kohtuullinen pääsy, joskin aukko on vain sellainen että n.. 600mm leveää eristelevyä siitä saa läpi.
Kysymyksiä viisaammille:
- maksaako ikinä vaivan takaisin? esim 100mm
- materiaali? Villa/palonkestävä EPS/uretaani?
- kondenssiriskit? Tämähän tekisi hyvää muuten koko alapohjalle, jos eristettä on myös ontelolaatan alapinnassa, mutta sokkelin ja ontelolaatan yhtymäkohta epäilyttää.. tuossahan on talvella kylmäsilta suoraan pakkasen puolella olevaan sokkeliin..
- muita kommentteja?
Montaltahan ei taaskaan kysytty mitään, mutta sörkinpä vähän, että enpä olisi ko. rakennetta tehnyt. Riskirakenne riippuen siitä alapuolen tuuletuksesta/kylmyydestä kylläkin.
Jos lisäät eristystä alapuolelle, niin lisännet rytöksiä pikaisesti arvioiden sama kuin siellä yläpuolella, niin menee parempaan suuntaan. Uretaani ei soveltune. Nämä ovat pikaisia arvioita ja provosoiden tietäviä parempaan analyysiin.
muita kommentteja…
Rakentamisessa ei mikään maksa mitään takaisin… Sanokaa mihin ne eurost kertyvät? olohoneen nurkkaan? Ullakolle vai johonki sellaiseen paikkaan jota en ole löytänyt?
