Pitäisi alkaa laminoimaan lattiaa makuuhuoneisiin joihin ei tule kynnystä. Nyt mietin että kannattaako laminaatti vetää paikalleen ovi aukkoon ja sitten vasta karmi päälle vai onko joku syy miksi karmi pitäisi laittaa ensiksi?
Toinen juttu mikä mietityttää on laminaatin asentaminen kiintokalusteiden alle. Jos laminaatin (ja 2mm askeläänieristeen) päälle tulee kiintokaapisto niin painaako kaapin massa laminaatin mutkalle? Laminaatti on jotain 7mm paksua peruskamaa.
Minkä takia siinä pitää olla kynnys ?
TArkoittaako tuo ei kynnystä että kaikki laminaatit ovat yhdessä? Yksinkertaiset neliönmuotoiset huoneet kestävät paremmin elämistä lukituksien kanssa mitä laajat sokkeloiset alat. Eli niitä saumoja kannattaa tehdä niihin lattioihin. Ja lattia ennen karmeja.
Kyllä. Katkaise oven kohdalla se laminaatti ja laita kynnys, tai tasolista. Karmit lattian päälle. Kiintokalusteiden alle älä asenna laminaattia.
ei laminaatti mutkalle mene kiintokalusteiden alla eli voi laittaa tai jättää laittamatta.
Ei kysymys olekkaan mutkille menoista, vaan siitä että kyseessä on uiva pinnoite.
Uivaa pinnoitetta ei tule “ankkuroida” kiinni alustaan tai muuhunkaan ympäröivään rakenteeseen tms:een.
Tämä on yleispätevä ohje, mutta tapauskohtaisesti jokainen valitkoon omat visionsa.
vaihtoehtoja on aivan oikeassa. Jos haluaa laminaatin laittaa sinne alle, niin se on laitettava ts. kannattaa laittaa “saarekkeena liikuntavälyksin”. Yleensä kiintokalusteissa alla pohja, jolloin laminaatti on toisaalta tarpeeton ellei sitten sitä sokketilaa käytä hyväkseen eli “tallelokeroina”. Jos laittaa sokkeliin laatikostoja, niin silloinkaan ei tarvita laminaattia, mutta sokkelin alle pienet korotuspalikat.
Nii siis tulee oviin sellainen peitelista eli lattia on katki oviaukon kohdalta.
Kynnykesen paikalle joko kynnys tai peitelista (tasolista). = Pinnoite ei yhteneväinen läpi aukon.
Karmi asennetaan laminaatin päältä, tai katkaistaan alapäästään, jos se on jo paikallaan (laminaatti karmin alle).
