Pyrkimyksenä olisi saada keittiöön ja eteiseen normaalia kulutusta kestävät betonilattiat. Betonipinnan olisi tarkoitus tuoda viehättävää kontrastia asunnon pintamateriaaleihin. Parkettia, hierrettyä rappausta seinissä, betonikatto jne.
Hermot ovat riekaleina kun työ on ollut kaikkea muuta kuin viehättävää. Lattian pinta ei halua onnistua sitten millään. Ongelmia on ollut pinnan värin ja tasaisuuden kanssa.
Viimeisenä ajatuksena (kolmas yritys menossa) olisi koettaa hienotasoitteen sijasta jättää viimeiseksi pinnaksi karkea tasoite (Vetonit 5000). Ai miksikö? Koska sitä on kaksi säkkiä jäljellä ja koska rahat ovat jo vähissä. Olen jyrsinyt pinnasta pari milliä pois ja telannut tartuntapohjusteen päälle.
Hierrän mainitun viistonnisen tiukasti pintaan kiinni mahdollisimman ohuella kerrospaksuudella. Tasoitteen joukkoon laitan ronskisti rautaoksidimustaa jotta väristä tulee semmoinen kun pitää. Se vaikuttanee mekaanisiin ominaisuuksiin epäsuotuisasti - mutta ei auta. Tätä kompensoidakseni ajattelin lakata pinnan uretaanialkydilakalla muutamaan kertaan. Ensin 50% ohennetulla, sitten 20% ja sitten ohentamattomalla. Väittävät ettei Vetonit 5000 soveltuisi maalattavaksi, mutta maalaisjärjellä tuntuis että tuommosella lakkapinnalla suojattuna se ei ihan sukan alla tulis hajoamaan..
Miksi en saisi lakata? Onko kokeilleita? Oletteko käyttäneet jotain dispersioita tällaisissa tilanteissa kuran joukossa?
Jos saat sen pinnan tasaisuuspoikkeaman välille ± 3mm/2m, voit olla tyytyväinen lopputulokseen.
Patteja tai monttuja ei ole. Toleranssi on pienempi kuin 3mm/2m. Karkea kura on vedetty linjaarilla ohjureita pitkin.
Tasaisuuden ongelmat liittyvät siihen että hienotasoite (K14) jähmettyi poikkeuksellisen ripeästi ja oli pakko liipata tavallista enemmän. Valmiissa pinnassa on hammaslastan jäljiltä semmosta "seeprakuviota". Myös härme seuraili näitä kuvioita. Tämä on ei-toivottavaa kun tarkoitus oli saada lakattua pinta betoniliiman hionnan jälkeen.
Ja olen siis jo jyrsinyt pinnan kahdesti ja yrittänyt uudestaan aina vaan ohuemmalla tasoitepinnalla. Kakun kokonaispaksuus ei saisi ylittää 16mm.
Lähinnä halusin tietää josko joku olisi joskus lakannut karkeita tasoitteita käyttöpinnaksi. Onko pysynyt ehjänä? Onko lakka pysynyt kiinni? Paljonko olette uskaltaneet lisätä pigmenttiä tasoitteisiin? 1% sementin määrästä tuottaa hyvin vähän väriä.. Tuntuisi että ainakin viisinkertainen määrä tarvis laittaa jotta todella tulisi jonkun väriseksi.
Vetonit 5000 ei pystyy/suositellaan että tasoitetaan alle 5mm paksua ja se ei kestää suora kulutusta ilman että se on tasoitettu. Voi olla eri kun se on lakattu (lakka sitoo hiekka).
Vihdoin onnistui.
Lattia-alaa oli noin 7 neliötä. Siihen tuli säkillinen Vetonit 5-tonnista johon sekoitin 800g Uulan rautaoksidimustaa. Kuivahdettuaan lattian väri oli erittäin tumma harmaa - antrasiitti??
Kerrospaksuudesta tuli alle 2mm. Se ei sallinut yhtään hiertämistä vaan alkoi heti reikiintyä. Pelkällä liipillä oli siis mentävä.
Päälle tuli kolme varvia 1komp uretaanialkydilakkaa. Eka veto noin 20% ohennettuna. Ennen lakkaamista pyyhin Rahinalla “piikikkyyden” pois pinnasta jottei lakkaan tulisi kulutuksessa pikku reikiä.
