Miten olisi järkevintä tehdä tuon ulkolaudoituksen maalauksen kanssa? Eli Ulkovuorilaudat on vielä asentamatta, niissä on tehtaalla maalattu pohjamaali. Kannattaako laudat maalata ennen seinään asentamista lopullisella värillä vai asentaa ne pohjamaalattuna seinään jonka jälkeen maalata ne.
Jos asennan ne pohjamaalattuna, voisi naulankannat maalata ensin ja sitten vetää lopullinen maali yli (naulan kannat eivät erottuisi). Onko vaarana että seinä elää sen verran että saumoista tulee pohjamaalattu pinta näkyviin?
Jos taas maalaan laudat ensin lopullisella värillä ja sitten naputtelen ne seinään ja sen jälkeen vasta maalaan naulankannat niin ne todennäköisesti erottuvat seinästä. Pitäisikö tämän jälkeen vielä seinä maalata toiseen kertaan?
Onko tarpeellista maalata seinä kahteen kertaan pohjamaalin päälle??
Riippuen laudan paksuudesta se elää tajuttomasti, minä kun luulin, että seinälauta pitää olla yli tuumanen ja hankin 28mm paksua 175mm leveää lankkua ja ne penteleet katkoivat terassiruuvin kannat poikki eläessään, joten jouduin ruuvaamaan kolminkertaisella määrällä ruuveja, nyt on pysynyt. Pontit tulevat välillä esiin kun kosteus vähenee ja lämpötila laskee mutta menevät piiloon heti kosteuden lisääntyessä ja lämpötilan noustessa. Tasaisempi lopputulos tulee, kun maalaa paikalla.
Pintamaalaus kahteen kertaan.
Kun maalaat kertaalleen ennen seinälle riipustamista, saat urosponttiin maalin jolloi kuivumisesta johtuvaa puun/pohjamaalin pilkahdusta ei tapahdu.
Toisen kerran sit seinällä ennen ikkuna ym. muugien tekoa.
Sama juttu: Kahteen kertaan pintamaalaus. Varo kuitenkin ensi maalauksella naaraspontin tukkimista
maalilla. Jos ei heti huomaa pyyhkäistä pois on meinaan hankala mattopuukolla availla…
Ja se toinen kerros vedetään kuulemma vasta parin vuoden kuluttua…näin mulle on fiksut opastaneet. Meillä siis pohjamaalatut maalattiin kerran irtaallaan (kesällä 2005), ja naulan kannat seinällä. Toinen kerros vedetään kesällä 2007.
