Ulkoseinän eristys+verhous
terppa, eli kertokaas viisammat, mites tuo ulkovuoren lisäeristys ja ulkoverhous meneekö ihan oikein kun kyseessä on vanha rintamamiestalo jossa pystylaudoitus alla tervapaperi, vinolaudoitus ja puru seinässä. Niin meneekö kutakuinkin oikeaoppisesti että purku vinolaudoitukseen asti eli vanhat pystylaudat pois tervapaperi pois, sitten 12mm tuulensuoja levy kiinni suoraan vinolaudoitukseen, vaakakoolaus ja uusi pystylaudoitus sitten päälle. Vai pitääkö ottaa vielä jotain huomioon?? toki sopiva ilmarako. Kun jotkut puhunu että pitäisi olla nimenomaan ristikoolaus eikä pelkästään vaakakoolaus.
Niin missäs se mainittu lisäeristys sitten on?
Oikein toimiva ilmarako pitää olla pystysuunnassa avoin koko seinän korkeudelta. Esittämälläsi tavalla näin ei ole. Pystylaudoitus vaatii ristikoolauksen, jotta ilmarako saadaan avoimeksi alhaalta ylös saakka.
10cm kovaavillaa suoraan vinolaudoitukseen kiinni, vaakarimoitus, lomalaudoitus tai pelti, siinon kaikki!
siis joo tarkoitin ihan tuota tuulensuoja levyä eristyksellä. eli ilmako ei sitten kierrä tarpeeksi jos laittaa pelkän vaakakoolauksen?
Jos et aio “eristää” enemmän kuin tuolla levyllä, niin miksi alkaa ollenkaan koko hommaan? Ja miten tahansa, eikö voisi harkitaa vaakapaneelia, niin ei tartte sitä risukasaa siellä alla?
No mutta sinnehän jää se vinolaudoitus (se riittää), jonka päälle lisäeristys tuulensuojineen. Et välttämättä mahdollisesti tarvitse mitään ristikoolausta muutoin kuin rimoituksella tuuletusväli. Osaava sen osaa ratkaista riippuen lisäeristyksestä.
Otapa vielä huomioon, että Sinun on ”tulpattava” ainakin vähintään alhaalta sekä vinolaudoitus varmasti että lisäeristys riippuen siitä mitä ainetta se on. Jos näin et tee, niin se remppa on turha, mutta rahan ja ajan kannalta ei kylläkään, sillä saathan sitä siihen uppoamaan, jos et muuhun sitä saa tuhlattua, kuitenkaan ei kannata mennä esson paariin.
Kiitän vastauksista, sillä tuota hommaa mietitty kun joutuu verhouksen purkamaan joka tapauksessa on sen verran elämää nähny että ei se siitä paremmaks muutu pelkällä maalamisella. no onhan tässä aikaa tuumailla vielä kun on talvea jäljellä.
