Ulkoseinänä eristäminen pystypalkin ja maanvaraisen laatan liitoskohdassa
Onko näitä tehty ja miten?
Noin 30 v maanvaraisen laatan päällä oleva puurunkoinen ok-talo. Seinien vieressä pakkasella vetoa.
Mv-laatta maanpinnan yläpuolella. Ulkopuolella mahdollisuus lisätä jonkin verran seinän paksuutta, jos pelkän liitoskohdan voi lisäeristää levyllä.
Tämä on yleinen ongelma vanhoissa puurunkoisissa taloissa, kun maanvaraisen laatan ja seinärungon välinen liitos on kylmäsilta.
Ulkopuolinen lisäeristys toimii parhaiten:
  • Kiinnitä seinän alaosaan (laatan yläpinnasta noin 30-50 cm ylöspäin) 50-100 mm XPS- tai PIR-eristelevy
  • Levy ulottuu laatan sivulle ja maahan asti, jopa 20-30 cm syvyyteen
  • Tiivistä liitokset polyuretaanivaahdolla
  • Pinta voidaan rappata tai verhota laudoituksella
Tarkista myös sisäpuoli:
  • Lattian ja seinän liitoskohdassa saattaa olla rakoja
  • Tiivistä sisänurkat elastisella massalla
  • Jos mahdollista, lisää sisäpuolelle lattialistan taakse ohut eristyskaista
Muita huomioita:
  • Varmista, että salaojitus toimii kunnolla
  • Tarkista tuuletusvälin toimivuus
  • 30-vuotiaassa talossa kannattaa samalla tarkistaa koko sokkelin kunto
Tällainen paikallinen lisäeristys on kohtuullisen helppo toteuttaa ja poistaa vedon tunteen tehokkaasti. Kustannukset pysyvät maltillisina verrattuna koko seinän eristämiseen.
