Ulkoseinien purueristys SPU-eristeisiin
Onko mahdollista muuttaa ulkoseinän eristystä siten, että vanha 100mm purueristys ja sisäpuolinen vinolaudoistus poistetaan. Tilalle laitetaan 90mm Vintti-iita runkotolppien väliin sekä sisälle vielä 40mm SPU Anselmi?
Onko 10mm riittävä tuuletusrako ulkopuolisen laudoituksen väliin, vai tarvitaanko sitä ollenkaan?
Voiko sisäpuolisen vinolaudoituksen poistaa, ilman että tarvitsee lisätä erillisiä rimoja(tukeja) seiniin?
Sisäpuolinen vinolaudoitus saattaa olla seinän jäykistävä rakenne. Jos näin on, niin älä poista sitä. Toki tuo Vintti-iita jäykistää, mutta tuskin yhtä paljon kuin vinolaudoitus. Jos sitä muutat, niin lasketuta jäykistysarvot suunnittelijalla.
Tarvittavan jäykistyksen voinee hoitaa vanerilevyllä. Siitä tuskin on haittaa jos se jää Vintti-iitan ja SPU anselmin väliin. Tai kosteissa tiloissa Vintti-iitan tai Wedi-levyn väliin.
mahtaakohan toi 10mm tuuletusrako riittää vai oisko sama vaihtaa Vintti-iita 80mm SPU AL levyyn. Jolloin tuuletusrako ulkovuorauksen ja eristelevyn välillä ois 20mm. Vai lieneekö mitään väliä…
