Terve,
Kylmä ulkovarasto pitäisi saada lämpimäksi, jotta varastossa voidaan säilyttää tavaraa ilman homehtumisen pelkoa.
Tässä muutamia knoppitietoja:
- Lattian/katon pinta-alat 9m2 (3m x 3m)
- Seinien pinta-alat 7,5m2 (seinä 3m x 2,5m)
- Seinässä jo olemassa olevat koolaukset/tukipuut, sekä lautaverhoilu
- Katossa peltikatto, sen alla ilmeisesti kosteuden pois valuttamiseen tarkoitettu pingotettuna oleva muovi, ja lopulta katon tukirakenteet/koolaukset
- Lattia lautalattia tukirakenteiden päällä
Onko suunnitelmani järkevä? :
- Seinään, kattoon ja lattiaan 70mm Finnfoam FL200-eristelevyä (hinnan ja helppouden takia)
- Eristelevyt asennetaan valmiiden koolausten/tukirakenteiden väliin. Seinissä tuuletusvaraa lautaverhoiluun jää 30mm, katossa 50mm, ja lattiassa vaikkapa 50mm myös. (?)
- Tiivistäminen uretaanivaahdolla koko koppiin
- Seinissä Finnfoamin päälle Gyproc-levyä
- Katossa Finnfoamin päälle Gyproc-levyä
- Lattiaan Finnfoamin päälle lastulevyä
Erillisiä tuulisuojia ja höyrysulkuja en Finnfoamiin sisältyvien ominaisuuksien puolesta tarvitse. Miten tätä koolausasiaa tulisi ajatella, sillä nythän eristelevyt menevät koolausten väliin eikä koolauksen päälle. Koolaukset jäävät siis kylminä pintoina gyprocin alle, onko huono homma?
Aikomuksena on myös asentaa pimeään varastoon yksi ikkuna. Ikkunan tulisi ilmeisesti olla noin kolminkertainen, jotta lämpö ei turhaan pääse karkailemaan.
Mitä oven kanssa tulisi tehdä. Käykö nykyinen tavallinen varaston ovi, vai pitääkö oven olla jollain tasolla paremmin eristetty kokonaan uusi ovi?
Entäpä tuuletusaukot varastossa? Jostain sen ilman olisi syytä päästä sisään ja ulos.
Lopulta maali päälle, tilaan sopivan patterin hankinta, sekä seinähyllyjen teko. Laittakaahan vinkkiä olenko ihan hakoteillä…?
Eikö se ois halvempi eristää seinät ja katto villalla?
"Eikö se ois halvempi eristää seinät ja katto villalla?"
Tuohan on höpön löpäläppää. Onhan se tänään halvempaa, mutta huomenna jo huomattavasti kalliimpaaja mitä pitemmälle mennään, niin sitä tyyriimmäksi se tulee verrattuna järkevään ratkaisuun. Kaikenlisäksi se on huolellisestikin tehtynä huonompi kuin kysyjän ratkaisu.
Kysyjä on aivan oikeilla eli järkilinjoilla. Saumaus (noin sentin sauma) saumavaahdolla sekä tolpitukseen, että levyn palat keskenään. Tolpituksen yli kauttaaltaan kipslevy, jossa on jo rungon puolella eriste valmiina, Tällöin ei tule puutolpista kylmäsiltaa. Oikeastaan tuo kylmäsiltakatkaisu pitäisi tehdä ulkopuolelta.
Ikkunakarmi tilkittynä puolen karmileveyden osalta sisäpuolelta uretvaahdolla ja ulkopuolelle lisää tilkettä villana.
Ovessa myös eristettä ja tilke kuin ikkuna.
Tuuletustulo esim. oven alaosassa ja poisto takaseinän yläosassa. Pienet räppänät riittää.
Ylemmässä viestissä Monta faktaa. Noin jos tekee niin hyvä tulee, ehkä vähän liiankin hyvä varastokäyttöön.
Eikö finnfoamin voisi asentaa suoraan koolinkien päälle? Vaikka vaakaan. Ei tule kylmäsiltoja eikä tarvita turhia uretaanisaumoja?
