Tuli nollavirhe, siis 50mm oli tarkoitus tuohon laittaa. Mutta hyvä korjaus, aika oleellinen ero... Mutta joo, mikäli en räystästä mene amatöörimäisyyksissäni tukkimaan, niin kyllä tuolla pitäisi harjan yli ilma kulkea komeasti. 50mm on ilmeisesti minimi, ja se saa riittää. Kaikki sentit pyritään käyttämään hyödyksi...
Mitenköhän tuo tuuletusventtiili kannattaa sijoittaa? Molempiin päätyihin säädettävä venttiili?
Nimim. "vähän pihalla"
Tuuletus ventiili toimii parhaiten suoraan katolla harjan päällä, siellä oli peltikate? siihen saa ainakin useimpiin omia harja tuuletus peltejä, sen voi myös teettää peltisepällä.
Pääty tuuletuksekin toimii jos ne on oikein mitoitettu, yleensä näkee vain liian pieniä pyöreitä reikiä joissa vielä tiheä verkko/ritilä edessä.
Sitten on se koneellinen vaihtoehto, tärkeää on että ilma esteettömästi liikkuu ja poistuu katon alta.
Nyt on ullakoneristysprojekti edennyt jo ihan hyvin ja kipsilevyjen kiinnitys on tällähetkellä meneillään. Tuli vaan mieleen tuon ilmanvaihdon toteuttaminen kun ajattelin sen hoitaa painovoimaisesti. Minkäkokoiset ja minkälaiset ilmanvaihtoventtiilit ja kuinka monta niitä pitää asentaa ja mille korkeudelle?
Ja mites kun me ei tehty tuota eristystä ihan toiseen päähän saakka vaan sinne jäi vajaa metri tilaa(siihen on ihan oma syynsä) niin voinko laittaa toisen puolen poistoilmanventtiilien ilman "poistumaan" sinne "käyttöullakon kylmään tilaan"? vai laitanko poistoilmanventtiileihin metrin pätkät putkea lisää jolloin saan sen ilman talon toisesta päästä ulos?
Voin laittaa jotain fotoja projektista jos joku haluaa vaikka omaa projektia silmälläpitäen niitä katsella.
Moi Dr. Jones,
Olis kiva jos voisit laittaa kuvia projektistasi ja erityisesti siitä minkäkokoiseksi tila lopulta muodostui versus tuo alkuperäinen kuva. Itselläni on aikalailla samanlainen projekti suunnitelman alla joten olisi kiva nähdä lisää.
Make
Periaatteessa käytettäessä tuota SPU Anselmia (onko tuotenimi muuten vanhentunut?) erillistä höyrynsulkua ei kuuluisi olla. Uretaanilevy itsessään + saumavaahdotus toimii höyrynsulkuna. Anselmin ohjeissa esimerkiksi neuvotaan, että jos Anselmi tulee sellaisen rakenteen päälle, jossa on levy, jonka takana höyrynsulku, niin höyrynsulku pitäisi rei’ittää 10 mm poranterällä 10 reikää / m2.
Sinun siis periaatteessa kuuluisi poistaa höyrynsulku katosta ja seinistä - tai vähintään rei’ittää ne. Katon ja seinien Anselmi-levyn kaikki saumat ja liittymäkohdat sitten vaahdotettaisiin kunnolla, jolloin uretaani muodostaisi sen höyrynsulun. Välipohjan osalta rakenne kuuluisi oikeastaan olla niin, että yläkerran seinien höyrynsulku taitettaisiin välipohjan lattialevyn alle n. 1000 mm matkalta ja vastaavasti alakerran seinien höyrynsulku n. 1000 mm matkalta tuon 45x45 yläpuolelle. Yhtenäistä tuplahöyrynsulkua läpi välipohjan siellä ei noin periaatteessa saisi olla. Esittämälläsi tavalla tuonne taitaa sellainen olla muodostumassa, kun alakerran sisäkatossa on yhtenäinen muovi koko matkalla ja toisaalta myös LattiaWilhelmi toimii höyrynsulkuna. Tuo alakerran katossa oleva höyrynsulkumuovi pitäisi ottaa keskialueelta pois.
Onko joku erityinen syy, että haluat käyttää lattiassa juuri tuota Wilhelmiä? Jos käyttäisit normaalia lattialastulevyä, pitäisi höyrynsulkumuovin kaistale limittää seinän uretaanieristyksen (eli höyrynsulun) kanssa ja taittaa 1000 mm leveydeltä seinästä lukien välipohjan alle.
Ps. en ole toiminut Anselmin ja Wilhelmin kanssa, joten jos tuossa on jotain epätietoisuutta materiaalin osalta, niin valistakaa. Oletukseni on, että Anselmissa on uretaani+kipsilevy- ja Wilhelmissä uretaani+lastulevy -rakenne. Ja muutenkin voi toki olla, että minulla on aivot solmussa ja jokin jää huomioimatta. Tai sitten olen voinut puutteellisesti lukea myös lähtötietoja. Eli muilta kommenttia myös…
Muuten, jos tämä täytyy saada täyttämään U-arvot niin oikeat ovat seinän osalta 0,17 W/m2K ja katon osalta 0,09 W/m2K. En tiedä, haetko edes niiden täyttymistä. Esittämilläsi rakenteilla ei tule täyttymään (100 mm villaa + anselmi).
Välipohjaan ei tule kaksinkertaista höyrynsulkua jos ylimmäisenä on ilmansulku. Jos vanha on rikki niin uusi se. Anselmia tai Wilhelmiä ei välttämättä tarvitse käyttää kunhan eriste on SPU-levyä ja mielellään alumiinipinataista sekä saumat vaahdotettu ja mielellään myös teipattu, siis seinissä ja katossa. Pinnoitetun levyn “alla” voi olla myös pinnottamatonta jos paksuutta haluaa kasvattaa.
+x[quote][b]J6910231730 - 5/10/2023
[/b] Periaatteessa käytettäessä tuota SPU Anselmia (onko tuotenimi muuten vanhentunut?) erillistä höyrynsulkua ei kuuluisi olla. Uretaanilevy itsessään + saumavaahdotus toimii höyrynsulkuna. Anselmin ohjeissa esimerkiksi neuvotaan, että jos Anselmi tulee sellaisen rakenteen päälle, jossa on levy, jonka takana höyrynsulku, niin höyrynsulku pitäisi rei'ittää 10 mm poranterällä 10 reikää / m2.
[/quote] Ok no tämä muuttaa aika paljon suunnitelmia kun pitäähän asiat oikein tehdä. Eli seinistä ja katosta kipisilevyt ja höyrysulku pitäisi poistaa ja samalla kun ne poistaa niin villat pois ja villojen tilalle joku 100mm uretaani eriste esim.
https://www.taloon.com/polyuretaanieriste-finnfoam-ff-pir-100-alk-600x2400-mm-taysponttiNiin ja kun tuo uretaani levy ei tarvitse myöskään tuulensuojalevyä niin tämähän nyt näyttää siltä, että kaikki ullakolle tehty pitää purkaa pois.
Lattia Wilhelmi on pelkkä lastulevy
https://www.k-rauta.fi/tuote/lattia-wilhelmi-pontattu-22x600x2400mm/6419174402017
+x[quote][b]J6910231730 - 5/11/2023
[/b] Aaa ok, hassua kun googlettaa "SPU Wilhelmi" niin tulee esite tuotteesta, missä on uretaani+lastulevy. Eli tuollaistakin ainakin joskus ollut. No mutta tuo muuttaa kyllä minunkin alkuperäistä vastaustani, voit tosiaan käyttää ilmansulkupaperia koko välipohjan alalla (levyn alla) eikä varsinaisesti tuplahöyrynsulkua muodostu, koska ilmansulkupaperin vesihöyrynläpäisevyys on paljon suurempi kuin muovikalvon tai uretaanin.
Muistaa vain sen ilmansulunkin yhdistää seinien uretaaniin.
[/quote] Olet oikeassa ja ekassa viestissä sekoitin kaksi asiaa kun en tiennyt, että on olemassa lattia wilhelmiä joka on pelkkä lastulevy ja SPU wilhelmi jossa on eriste mukana. Tässä tuli käytännössä kaikki tarvitsemani tieto mutta hanke nyt laajentu sen verran, että pitää pohtia miten ja milloin tätä lähtee nyt toteuttamaan.
