Nyt alkais olla talo valmis mutta säilytys tilaa tarvitaan heti lisää. Meillä on 1 kerroksinen jukkatalo käyttöullakolla joka olisi nyt tarkoitus tehdä joko puolilämpimäksi tai lämpimäksi jolloin siellä voisi säilyttää muutakin kuin suksia. Ja nyt kysyisinkin olisiko seuraavanlaiset rakenteet hyviä/oikeita ratkaisuita? Ulkoota sisällepäin katossa ja seinissä tuulensuojalevy - 100mm villa - höyrysulkumuovi - kipsilevy. Höyrysulkumuovi laitettaisiin kattoon ja seiniin mutta ei lattiaan. Lattian rakenne tulisi olemaan seuraava. Ylhäältä alas lattiapinta esim. vaneri - jotain puuta vanerien alla kattotuoleissa kiinni - 300mm puhallusvilla - 100mm levyvilla - höyrysulkumuovi - kattopanelien koolaus ja asunnon kattopanelit.
Ilmanvaihto hoidettaisiin painovoimaisesti ja lämmitys sitten jollain tavalla jota en vielä tiedä... ehdotuksia?
Ei kai kysymys nyt niin vaikea ollut, että kukaan ei osaisi vastata?
kattoon laittaisin enemmän villaa...
Samt aikeet olis täälläkin, eli kylmän ullakon rakentaminen huonetilaksi. Pakettitalo vm. 2002, kerroksia puolitoista. Lämmitykseksi olen ajatellut kahta lämpöpumppua, molempiin päätyihin, sekä lisäksi sähköpatterit. Vinkkejä otetaan siis täälläkin mielellään vastaan…
Tää keskustelu ei näköjään oikein ottanut ns. tuulta purjeisiin ![]()
Vastaava urakka on meilläkin edessä. Lattiaksi ajateltiin 28mm pontattua lautaa.
Seiniin mahdollisesti lauta/paneliverhous, villaa 50 - 150mm (riippuen mitä jää).
Höyrynsulkua ja ulkokipsiä/tuulensuojavelyä en ajatellut laittaa lainkaan.
Jotain tuolla liian hyvällä eristämisellä oli tekemistä rakennusluvan kanssa..
Kannattaneeko moiseen projektiin ryhtyäkkään, jos ei vaivaudu kunnolla eristämään.... no ainkin harakoilla lämmintä piisaa
Kerrotko kojootti sitten, miten ko.tila kannattaa eristää ns.fiksusti. Euroja ei liiemmiltä ole enää tuhlattavaksi, mutta säilytystilaa esim. vaatteille ja patjoille kyllä tarviis.
Mä olen ajatellut että käyttöullakko ja aitta olisivat säilytystiloiltaan vastaavia.
Noissa käyttöullakoissa voisi eristeenä käyttää spu levyä sillä ei seinä paksuudet nouse jää enempi tilaa ja on mielestäni toimiva ratkaisu kun oikein tekee.
Eikö noi spu-levyt ole tosi kalliita per neliö ?
Meillä taitaa olla lähemmäksi 100 m2 seinä/kattopinta-alaa eristettävänä. Harjan kohdalle on kai spu-levyä laitettava, että aluskatteen alle jää tuuletusraot. Ullakon sivuseinissä seinän paksuus ei ole kriittinen.
Hintaa voi tiedustella myyjältä, mutta joskus se "kallein" ratkaisu voi olla loppupelissä hyvinkin kilpailu kykyinen.
Reilun vuoden takainen hinta vintti-iitalle on n.30€/levy.(2600x600x70).
Asiaa nyt sitten itse selvittäneenä eristän käyttöullakon seuraavalla tavalla.
Ulkoota sisällepäin katossa ja seinissä.
1. tuulensuojalevy (ylijäämänä saa ostettua 4e kappale hintaan (260x120 kokoisena) kaupassa 8e kpl
2. 100mm villa (tätä saa varmaan kanssa ostettua ylijäämänä joltain rakentajalta)
3. höyrysulkumuovi (pitää hakea kaupasta koska tuskin kellään sitä niin paljon yli on jäänyt)
4. ek kipsilevy (5e levy ylijäämänä)
Tuo 100mm villaa tulee sen takia koska kattotuolit on juuri tuon paksuista tavaraa siitä kohdasta jolloin villa menee sopivasti siihen väliin.
Lattian rakenne tulee olemaan seuraava. Ylhäältä alas.
1. lattiapinta esim. vaneri
2. jotain puuta vanerien alla kattotuoleissa kiinni
3. tuulensuojapaperi (vai mikä se nyt on joka pitää vähän lämpöä jne. mutta päästää kosteuden läpi)
4. 300mm puhallusvilla (tämähän on siellä jo)
5. 100mm levyvilla (tämähän on siellä jo)
6. höyrysulkumuovi (tämähän on siellä jo)
7. kattopanelien koolaus (tämähän on siellä jo)
8. asunnon kattopanelit (tämähän on siellä jo)
Ilmanvaihto hoidettaisiin painovoimaisesti ja lämmitys esim. sähköpatterilla.
Tässä vielä kuva käyttöullakostamme.
http://www.aijaa.com/v.php?i=812650.jpg
Faneria lattiaan? minkälaista ajattelit, eikö olisi lauta lattia parempi? mutta käyhän se ympäri pontattu fanerikin kunhan alla on riittävästi tukea. Liimaa ponttiin.
"Faneria lattiaan? minkälaista ajattelit, eikö olisi lauta lattia parempi? mutta käyhän se ympäri pontattu fanerikin kunhan alla on riittävästi tukea. Liimaa ponttiin."
Vaneria ajattelin sen takia kun sitä on saatavilla niin paljon vain kuin haluaa. Vaneria on 10 ja 15 millistä mutta ne ei ole pontattu vaan sellasia levyjä. Lautaa ajattelin laittaa sinne vanerien alle sen verran reilusti, että siitä tulee varmasti tukeva.
No niin miksei käyhän se niinkin, alle vaikka umpi laudoitus ja päälle faneri, tärkeää on että fanerin joka sauman alla on lauta, myös poikki ja päätysaumojen, mutta niinhän siinä tuleekin jos alustan kiinni laudoittaa. Eli näin: tervapaperi--laudoitus---faneri. muoviahan sinne alle ei enää pitäsi laittaa.
Kannattaa huomoida myös kattotuolien valmistajan mahdolliset ohjeet, siitä kun kattotuoleihin aletaan lyödä lisää nauloja.
Poistoilma venttiili sinne myös pitäisi saada, ja sinne päätyynhän saa myös ikkunan.
Ilmanvaihdon ajattelin toteuttaa laittamalla toiseen päähän lattia tasoon pari venttiiliä ja sitten ullakon toiseen päähän katto tasoon pari venttiiliä.
Päädyssä on jo ikkuna mutta tuossa kuvassa sitä ei vielä näy.
Tämänhetkinen hintatilanne SPU:n eristeillä:
Niin Vintti-Iitaa kuin Anselmiakin saa lähes viimevuotiseen hintaan, tällä hetkellä hinta 31€/levy jo yllä mainitulla koolla. Tuo 31€ on Bauhausin normaalihinta, ja samaan pääsee kilpailuttamalla varmasti muuallakin.
Ei näkemykseni mukaan ole kohtuuttoman kallis, sillä
A: on jumalattoman yksinkertainen ja nopea asentaa
B: on tiivis ratkaisu, joka ei vie turhaa tilaa ullakolla.
Viisaat korjatkaa, mikäli olen väärässä. Itse aion ottaa ennen talven tuloa ullakon käyttöön yllä mainitulla rakenteella. Siis ruoteiden väliin (yllä peltikatto ja vanha huopakatto) 5mm ilmarako (vaatii lisärimoitusta) kerros Vintti-Iitaa (70mm), päälle liimataan suoraan Anselmi (50mm).
Kun kerran Anselmin päällimmäinen kerros on kipsilevyä, voisiko rahan ja tilan säästämiseksi pintamateriaali (= tapetti/maali) kiinnittää sen päälle suoraan?
PS: Hyvä idea tuo lautalattian rakentaminen, taitaa tulla laminaattia halvemmaksi? Onko kukaan tehnyt hinta-arviota/neliö? Eri asia sitten, sopiiko tuo ratkaisu omalle ullakolle, sinne kun ajattelin tehdä alakerran tapaan vesikiertoisen lattialämmityksen.
Ilmarako 5mm? se ei riitä, pitäisi saada vähintään 50mm, se jotenkin toimisi jos sivut ei ole pitkät ja räystäältä esteetön virtaus, katsottava myös ettei uretan tuki välejä, kun saumaa niitä levyjä, nyt sinne katon harjalle kannattaa laittaa tuuletus/poisto venttiilit samalla.
