Ummikko ostamassa ilmalämpöpumppua!
Onko kellään kokemuksia LG art cool 9 laitteesta ?
Miksi kukaan ilmalämpöpumpun myyjä ei kerro tai mainitse ulkoyksikön alle laitteen sulatusvedestä pakkasella muodostuvasta mahtavasta jäävuoresta ? Ulkoyksikkö pitäisi sijoittaa vähintään metrin päähän seinästä jotta keväällä jäävuoren sulaessa sulatusvesi ei tärvelisi talon seinää ja perustuksia.
Uudiskohteessa kannattaa asentaa laitteen alle rännikaivo, tosin sekin voi tietysti jäätyä.
Me käytämme muovisia pakkilaatikoita ja viskaamme jääharkon aina nurmikolle kun laatikko rupeaa olemaan täynnä. Saisihan tuo huoltovapaampikin olla eli ei sovellu esim mökille tai vuokrataloon jossa ei olla itse paikalla, missä esim öljypoltin menee ainakin vuoden huoltamatta kunhan muistaa öljyä tilata.
+x[quote]
[b]korkki - 1/8/2008[/b]
Remontin yhteydessä olisi tarkoitus asentaa ilmalämpöpumppu keski- ja yläkerran väliseen portaikkotilaan. Miten tälläinen toimisi kesällä viilentäjäna ja talvella lämmön tuojana? Ajatuksena kesällä puhalluttaa kylmää ilmaa ylöspäin ja talvella lämmintä ilmaa alaspäin. Kuulin, että koneen "läpät" eivät puhalla lainkaan ylöspäin ilmaa, joten asennus kai täytyisi siinä tapauksessa asentaa aivan portaikon yläosaan, vai miten on ammattilaiset???
Olisko linjoillaa lukijoita, ketkä voisivat avartaa näkemystäni asiaan? Millaisia komemuksia teillä on eri merkeistä??? Kerrosala molemmissa n. 40 m2...
Kiittäen... Korkki ja nyt sit Ummikkokin =)
[/quote]
moro,
Et sinä ilmalämpöpumppua tarvitse aivan turha hyödyke. Ei tee mitään muuta kuin sähköä kuluttaa. Ja kun et kuitenkaan poista pumpun tarpeen vikaa, eli poista vain seurauksen et syytä. Ja mikä on syy no se että talosi eristeet ikkunat riittävät tuuletukset eivät ole kunnossa. Lähdetään ikkunoista; ikkunat ovat vanhat (jos ovat) ja niistä pääsee auringon säde sisään ja lämmittää kämppää. Ne on vaihdettava ja uusiin joissa on mukana selektiivi ja argon hommat mukana. Ylä pohja; lisättävä lämmöneristettä ja huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Auttaa kesällä ja talvella sama asia. Näillä toimenpiteillä parannat asumisviihtyvyyttä välittömästi ja olet pureutunut pumpum tarpeen syyhyn ja sen seuraukseen. Eli oikeassa järjestyksessä. Rahat saat takaisin muutamassa vuodessa jota taas pupmmpu hommassa et saa koskaan, päin vastoin menetät sitä kooko ajan lisää.Tuota pumppu homma voi verrata lääkärissä käyntiin harvoin, huom hyvin harvoin lääkäri antaa parantavan lääkkeen ja yleisimmin vain määrää särkylääkkeen. Eli ei osaa korjata vikaa (>syytä) vaan seuraamuksen ja särkylääke on se.
Tässä pari hyvää neuvoa hommasta.
Hauskaa huumoria, auton hankinta on vielä paljon hullumpaa. Jos siirrytään tosiasioihin niin ilmalämpöpumpun kesäkäyttö jäähdytykseen kuluttaa sähköä noin euron vuorokaudessa. Kuumana kesänä voi mennä 20 €. Ilmalämpöpumppu säästää vuodessa 300 - 600 € talon koosta ja lämmitystavasta riippuen.
Niin ja pumppu maksaa ja asennus maksaa ja ruma härveli sisällä ja ulkona. Homma on tehty väärin jos noita kapistuksia tarvitaan. Tainnut myyjä vastata kommenttiini. Ja mitä tulee säästöihin niin tuo kaikki on teoriaa, käytäntö on jotain muuta. Tee talo sellainen missä noita ei tarvita niin ei tarvitse esittää noita kysymyksiä. Aivan paskapuhetta.
Kun talossa on oikeat, siis oikeat, eristeet ja huolella tehty, niin lämpö pysyy talvella sisällä ja kesällä liikalämpö ulkona. On se perin merkillistä, että talvella joudutaan tarpeettomasti, siis karkaavaa lämpöä korvaamaan esim. sähköenergialla ja kesällä sitten viilentämään ja taas sähköllä. Järjetöntä toimintaa!
Aivan oikein, tuohon vielä lisäisin, että pitäkää ikkunat ovet kiinni myöskin kesällä koska lämmin menee aina viileää kohti. Ei auta vaikka on kuinka monta ilmalämpöpumppua on ja yrität viilentää koko mailmaa. Eli lämmin menee aina kylmää kohden kevyempänä ilmana. Ja kun valitset ikkunoita tai vaihdat niin muista huomioida tuo -niin kämpästä tule saunaa
Jäähdytys kesällä maksaa n. euron vuorokaudessa. Kuumana kesänä voi mennä 20 euroa.
Niin kuumaa ei tule, että koneella ryhdyttäisiin jäähdyttämään!
