Upotettavat Ledit kattoon & suojaetäisyydet?
Hei, millaiset suojaetäisyydet vaaditaan nykyään Ledi-spoteille kattoon? Riittääkö höyrynsulun alapuolella oleva 5cm koolaus ja 1,5cm paneeli =7,5cm koko korkeudeksi ledille? Vaaditaanko lain mukaan suojalevyä (esim ek-kipsi) ledin yläpuolelle? Ledihän ei itsessään tuota juurikaan lämpöä? Isot kiitokset, jos jollain on tarkkaa tietoa miten asia menee!
Muutaman watin valaisin ei tarvitse suojalevyjä taakseen. Tilaa valaisimen ympärillä sen sijaan saisi olla, jotta valaisin jäähtyy riittävästi, koska led-valaisinkin lämpeää, eikä ledi tykkää lämmöstä.
Hei, kiitokset vastauksestasi. Tilaahan valaisimen reunoilla on riittävästi mutta yläpuolella ei juurikaan kun höyrynsulku on vastassa. Täytyy koittaa saada höyrynsulkua hiukan nostettua niiltä kohdilta ylemmäksi…
Kaikissa kaupallisissa valaisimissa kerrottaan suojaetäisyydet palavaan materiaaliin - niin myös led-valaisimissa. Tuo etäisyys riittää vallan mainiosti led-valoille. Monet upotettavat led-valaisimet ovat ns. normaaleja halogeenivalaisimia led polttimolla varustettuna. Näin ollen on täysin mahdollista, että joku epähuomiossa laittaa led-valaisimeen halogeenipolttimon ja sittenhän tilanne on aivan toinen. Itse ainakin laittaisin pienen palan kipsilevyä koolauksen päälle höyrysulkua suojaamaan kaiken varalta.
Punasaviset kukkaruukun lautaset, menee kätevästi koolinkiin ja harvalautaan. Toimii, jos ns. halogeenikupit on liian syviä. Laitoin sivuhalogeenisiin 12 V valoihin sellaiset, koska etäisyys oli annettu “ei saa koskettaa eriste tai palavaa pintaa” suojaetäisyys siis mitätön.
Kirvesmies puhuu asiaa! Tuosta syystä markkinoille pitäisi saada ihan oikeita led-valaisimia, eikä mitään pelkkiä polttimoita.
Kirvesmies???
Pahoja lukihäiriöitä! Se on siinä.
Juu. Oikeat LED valaisimet kyllä hvyin suunniteltuna voi laittaa mihin vain kattoon. KÄyttölämpötila ei nouse koskaan yli 70 asteen, joten sinällään se on turvallista. Siitäkin huolimatta en laittaisi höyrynsulkuun sitä kiinni, vaan kuten kirvesmies sanoi, kipsilevyn soiro väliin. Puuhun tai betoniin 2mm riittää… =) Lue vaikka tuolta: http://www.ledstore.fi/ledlamputjaasennus/11
Kirvesmies???
Mainosmies on aika kuutamolla. Se että led-valaisin ei polta taloa, ei vielä tarkoita että led-valaisin sopii mihin vaan miten vaan. Ilman pitää kiertää kunnolla, tai sitten sähkötehojen on oltava pieniä.
N.10watin valaisin ei kunnolla tiukassa välikatossa jäähdy. Monessa led-valaisimessa on vielä ohjaimia ja muuntajia valaisimen takaosassa. Tällä tavalla valaisimen käyttöikä lyhenee entisestään.
Upotussyvyys on valaisinkohtainen ja käytä alasvalon taustakuppia
Jos käyttää alasvalon suojakuppia tulee sen alle jokatapauksessa laittaa cyprokinpala, suojakuppi kannattaa mitoittaa niin että ilma kiertää kupista huolimatta (eli vajaamittainen kuppi)
Riippuu ledin tehosta esim 1 w ledit, eivät juuri kuumene yli 50 astetta.
Kyllä, mutta höyrynsulkumuovin kestoikä on laskeskeltu normiolosuhteissa, ei suht jatkuvassa +50c lämmössä, ei siitä palovaaraa tule mutta pitkässä juoksussa muovi voi haperoitua lampun alla ennen aikojaan.
Vanha ketju, mutta aihe on edelleen ajankohtainen. Nykyään kannattaa valita alasvalo, joka on merkitty eristeen kanssa kosketuksiin sopivaksi (esim. IC- tai “voidaan peittää eristeellä” -merkintä); silloin erillistä suojaetäisyyttä ei tarvita valmistajan ohjeen mukaan. Matalaan, noin 7–8 cm tilaan löytyy nykyään litteitä LED-alasvaloja, joiden asennussyvyys on alle 70 mm. Höyrynsulkua ei pidä rikkoa – valaisimen voi asentaa koolausväliin höyrynsulun alapuolelle. Palonkestävyysvaatimukset tarkistetaan aina rakennuksen suunnitelmista ja valaisimen asennusohjeesta. – Luke / A-ONE LED
