Uuden asunnon rakennusvirheet ja niiden oikeanlainen korjaus
Uuden kerrostaloasunnon (valmistunut 2017) lattiassa (1) kaksi laattaa rikki (jotain pudotettu rakennusvaiheessa ja seurauksena reikä laatassa) sekä (2) saunan viereisessä seinässä yhdessä kohtaa laattojen välissä noin 1 cm kokeinen väli (kiviseinä jossa ei ole käytetty sauma-ainetta). Reklamointi tehty vuosikorjaukseen. Korjaus on nyt alkamassa.
1) Rakennuttaja sanoo, että maalaus reikien päälle riittää (en tiedä onko läpi laatan reikä). Itse en tätä haluaisi vaan uuden laatan, mutta silloin ongelmaksi tulee laatan sävy, joka todennäköisesti näkyy selkeästi. Toinen laatoista on lattiakaivon läheisyydessä ja toinen saunan oven alla. Miten tälläinen rakennusvirhe tulisi korjata ja mitä voin vaatia korjaukselta tai laatan sävyerolta? Kohtuutonta, jos sävy ei vastaa muita laattoja, vaatia uutta lattiaa?
2) Seinässä oleva rako on melko näkyvä ja laattojen takana oleva seinä on näkyy selkeästi. Rakennuttaja sanoo, että kyseessä on vain kosmeettinen haitta ja ei tekisi sille mitään. Mahdollista kuulemma olisi täyttää osa välistä sauma-aineella (ei muualla seinässä), mutta tämän jälkeen jälki olisi rakennuttajan mukaan “vielä rumempi”. Onko rakennuttajalla mahdollisuus sanoa, että ei sille voida tehdä mitään? Jatkona vielä tähän, että kyseinen kiviseinä “hikoilee” saunomisen yhteydessä paljon. Enimmäkseen oven ympäriltä. Kosteus kertyy pisaroiksi kiven pinnalle ja valuu pitkin seinää. Onko yleensä seinät uusissa kerrostaloasunnoissa vesieristetty? Kyseistä aukosta vesi päääsee helposti kosketuksiin seinän kanssa. Eikä suihkukaan ole kovin kaukana (1,5 m) kyseisestä aukosta.
Kiitos etukäteen, jos joku asian tunteva jaksaa paneutua vastaamaan!
