Otetaan esim. 1 1/2 kerroksisen talomme päädystä:
Alaosassa toinenpuolisko on hirsirunkoinen (hirsi->paperi->ulkovuorilauta) ja toinen puolisko purueristeinen seinä (puru->paperi->ulkovuorilauta).
Yläosa on purueristeinen (puru->paperi->ulkovuori).
Seinissä ei ole tuuletusväliä, eikä siis tuota vinolaudoitusta.
Voinko jättää tuon vanhan, moneen kertaa maalatun, paneelin uuden alle? Tarkotus on rapsuttaa maalit vanhoista paneleista pois. Kun tämä on tehty laittaisin tuulensuojalevyn suoraan vanhan panelin päälle, sitten tuuletusrimat (22-25mm) ja uudet vuorilaudat .
Vai jätänkö tuon tuulensuojalevyn pois???
“Kun tämä on tehty laittaisin tuulensuojalevyn suoraan vanhan panelin päälle, sitten tuuletusrimat (22-25mm) ja uudet vuorilaudat .”
Miten olis vanhan päälle rimoitus,ilmaväli, ja uusi panelointi…
Juuri näin meinsinkin, mutta kannattaako laittaa tuulensuojalevyä vanhaan paneelin kiinni, onko suurempaa hyötyä?
....onko turhaa kaapia vanhat maalit panelista pois?
Tuohon kysymykseesi ei pysty vastaamaan, kun et anna riittävästi tietoja, sillä arvaamaan ei kannatata eikä ole syytäkään lähteä.
Hyvänen aika sentään…mitä tietoja haluat?
No voi hyvänen aika sentään ja tavaton, kun ei ole sitä ristallipalloa, josta näkee sen rakenteen ja kun on niin tyhmä, ettei osaa päätellä. Esim. paneeli: pystyssä, pitkitäin vai poikittain, pontattu vai ilman, rimoja vai ilman, maali: ? värillä ei ole väliä, tuulen suoja: mikä, millainen, miksi?
Enhän minä välttämättä halua, mutta jos sinä haluat jotakin vastausta, niin sen vuoksi.
Alaosa vaakapanelia, yläosa pysty, pontattua ja melko varmasti “lateksilla” (lohkeilee paloissa) maalattua.
Tuulensuojaksi tuulileijonaa 12mm paksua, siksi josko siintä olisi jotain hyötyä eristävyyden kannalta, onko?
Maali pois ja se tuollainen tuulensuoja on vain hui hai!
“hui hai”? eli turha laittaa…?
Omaan tönöön (vastaava rakenne) suositteli vastaava mestari (näitäkin toki moneen junaan), että vanhan paneelin päälle tuulensuoja 12mm ja perään laudoitus - mielellään ristilaudoitus niin tuulettuu paremmin. Näin myös tehtiin, kun eipä tuo tuulensuoja niin mahdottomia maksa ja tuskin siitä haittaakaan on?
Kun siellä on se tuulensuojapapru, niin lämpötaloudellisesti tuolla levyllä on aivan mitähön merkitys, mutta pane sen sijaan tuulensuojavilla (mitä paksumpi, niin sitä parempi), niin silloin sillä on jotakin merkitystä eli käytä ne tuulileijona rahat osasuorituksena villatuulensuojaan ja alareuna tiivistä siten, ettei sieltä pääse korsteeni-ilmiö villan lämpimällä puolen vaikuttamaan.
MAALI MUODOSTAA KALVON VÄLIIN JA KERÄÄ VETTÄ. tIEDOKSI JATKOSSA.
Riippuu maalista kerääkö kosteutta ja myös onko muut rakenteet missä kunnossa.Jos hengittävä öljyssäni sekä hengittävä hunnton tuulensuoja levy sekä eko villat niin ei mitään kosteusongelmia.
