Nyt alkaa vanha 1965 rakennettu tontilla nököttänyt varasto rakennus olla purettu perustusta lukuunottamatta. Perusta on betonia mutta siinä ei ole käytetty mitään raudoitusta. Yhdessä kohdassa lattiaa on valuun laitettu jotain 1mm paksua verkkoa mutta se ei menoa hidasta kuin vähän.
Mikä olisi halvin tapa saada tuo perusta purettua? Kokeiltu on leka/laikka yhdistelmää mutta se ei oikein tuottanut tulosta. Sitten mielessä olisi vuokrata viikonlopuksi murtovasara. Murtovasaralla menee lattia varmaan tosi nopeasti mutta mietityttää kuinka sillä saa sokkelin rikottua koska vähän veikeehan sitä 30kg tärisevää laitetta on sivuttain pitää. Sitten on tietenkin mahdollisuus soittaa purku firmaan ja sanoa, että tulkaa pistamään palasiksi mutta tämä ei ole se halvin vaihtoehto... mikäköhän voisi olla hinta arvio tälle operatiolle. Halvin tapa tietenkin on odottaa 100v ja toivoa että se siitä itsekseen murenee mutta halvimmalla tarkoitan nyt sitä, että kiirusta hommalla ei ole mutta ei nyt viitsi kuitenkaan kuukausi tolkulla sitä lekalla paukuttaa.
Tässä vielä kuva tästä purettavasta perustuksesta.
EDIT: eihän tota otsikkoa tietenkään pääse jälkikäteen muokkaamaan... huoh vahan=vanhan
Harkitsen vanhan betonisen maakellarin poistoa , siinä on reilustikin rautaa joukossa.
Kysyin paikalliselta kaivinkoneenkuljettajalta (isohko traktorikaivuri) ja hän sanoi ettei ole homma eikä mikään painaa sillä nuo betonit kasaan ja kuskata palaset meille yhteen rinteeseen josta ollaan täyttämässä monttu.
Eli kaivinkoneella menis käsittääkseni aika nopsaan jolloin hintakin pysyynee kohtuullisena....
Viimeksi maksoin 1,5 h kaivuuhommista 50 euroa- ei tuollaisella hinnalla paljoa kannata alkaa lekalla ja taltalla riehumaan
Ongelma kaivurissa on se, että sen pitäisi olla melko pieni jotta se pääsisi takapihalle koska isoa konetta ei sinne saa ajettua. Ja luulen, että täällä vantaalla kukaan ei tekisi mitään kohtuuhinnalla. Varmaan maksaisi muutaman satasen, että viitsisi edes pihalle tulla koneen kanssa.
Jos ahdas paikka, niin 3 - 3,5tn telakaivinkone varustettuna hydrauli-iskuvasaralla on tuohon helpoin ja vaivattomin tapa purkaa tuo. Betonit voi hakkauttaa mieluiseen kokoon. Hintataso selviää kysymällä useammalta urakoitsijalta. Hommanahan tuossa ei varmaan tuntia kauempaa mene. Koneen siirtoineen voisi olla 100-200€ Mikäli pelkkä paikalleen rikotus riittää.
Se on tosin ikävää, että kaikki työ maksaa. Kymmenien tuhansien eurojen kone + tuhansien eurojen vasara + kalliit polttoaineet + remonttikulut ja kaiken huipuksi urakoitsija maksaa usein vielä kuskilleen pientä korvaustakin, mikä on jo mielestäni aika kohtuutonta noin pienestä työstä, koska pitäisihän sitä sen verran jokaisella konemiehellä talkoohenkeä löytyä.
Leka on tietysti yksi vaihtoehto, kunhan muistaa, että selkäkipujen hoidosta lääkärikin veloittaa.
Tässä on myös vähän tarkoituksena katsoa kuinka halvalla itse voi tollasen rakennuksen purkaa kun tosiaan kiirettä ei ole. Tähän mennessä purku on tullut maksamaan 36e (3 peräkärryllistä puuta puunkierrätys asemalle 12e per kärry) tohon saakka missä pisteessä se nyt on. Sitten kun ottaa vielä huomioon, että tavaraa (kattopellit, ikkunat, ovet, kiuas jne.) on varastosta myyty yli 200e edestä eli tähän saakka budjetti on hyvällä mallilla.
Ja silloin on heikko selkä jos se lääkärin hoitoa lekan heilutuksen jälkeen tarvitsee.
Tämä selkä homma tuli vaan mieleen, kun olin kerran kaivinkoneella hommissa kaivamassa tallinpohjaa asiakkaalle. Pois lähtiessä isäntä kysyi, että onkohan iso homma nostella 20 metrin orapihlaja-aita ylös. Oli 4 iltaa lapion kanssa ährännyt vajaata 10 metriä ja sanoi, että nyt on lääkäriltä lapiointikielto ja kipulääkitys päällä. Nykäisin aidan 5 minuutissa ylös ottamatta siitä lisähintaa, koska lasku oli tehty juuri ennen tuota. Tämähän on tietysti yksilöllistä, mutta sanoinpahan vaan, koska tuo tapaus huvitti jo silloin molempia.. asiakasta ja minua, että säästiköhän väärässä paikassa.
Nykyään olenkin paremmissa hommissa, eli ei tarvitse talkoilla kaivella pihtareitten pihoja
No ni nyt on perusta pieninä palasina ja homma tuli maksamaan murtovasaran vuokran verran eli 101e. Viikonloppu siihen meni kun lekalla ja murtovasaralla naputteli ja naapurit tykkäs
Nyt sitten on piha täynnä betonin palasia. Kuulin, että jotkut yritykset tulisivat betoni mössöä hakemaan ihan ilmaiseksi koska voivat sitä jossain teiden pohjana käyttää. Onkohan tämä ihan tuubaa vai onko todella näin?
