Korjataan taas vanhentunutta tietoa ihmisiltä. Nykyaikaisilla Ledeillä pystyy hanskaamaan hyvin 50-75W halogeenin tilalle. Voidaan lisäksi himmentää tavallisella himmentimellä kunhan himmentimen minimivaatimukset täyttyvät (yleensä minimi kuorma jotain 60-70W) eli riittävästi lamppuja himmennettävään ryhmään. Näitä löytyy kun hakee netistä. Esim www.ledstore.fi/tuotteet
Tervehdys!
Tämä ei varsinaisesti liity edelläkäytyyn keskusteluun, mutta täällä tuntuu olevan henkilöitä, jotka ovat perehtyneet spottivalaistukseen ja kaipaisin vinkkiä. En menisi aivan takuuseen K-raudan myyjän puheisiin, joten ajattelin kysästä täältä ensin. Ajattelin valaista halogeenispoteilla kerrostaloasuntoni noin 20m2 olevan olohuoneen. Ajattelin sijoittaa kattoon 6 spottivaloa, joiden etäisyydet toisistaan ovat alle 2m. Osaako joku sanoa riittääkö tämänkokoiseen tilaan 6kpl 12v halogeenispottia, vai olisiko 50v spotit parempi vaihtoehto? Onko markkinoilla näistä kahdesta olemassa joku välimuoto esim 30v?
Moi,
Ledeistä sen verran että esim. philipsillä on 7W (upotettavia) teholed spotteja (=valaisin+lamppu). Näistä tulee heti kunnolla valoa, voi verrata tehokkaaseen halogeeniin. Samoin on himmennettävissä, eikä kuumene 50W teholla kuten normi halogeeni (palovaara ahtaat tilat jos ei kuppeja tms).
Upotettavat spotit tarvitsevat kumminkin yleensä sen 10cm+ tilaa ylleen, ellei ole jokin erikoismalli. Myös nämä ledit.
Toisentyyppisiä ledejä on sitten muutaman sentin asennussyvyydellä.
Yleisvalaistukseen loisteputket ovat tehokas vaihtoehto, esim. kapan tms. taaksen.
Itselläni on yhdessä huoneessa (<20 m2) 12 kpl. 12V / 20W halogen-spotteja.
Määrä on mieleiseni, ja valaisu/spotti ok. - Ei häiäise liikaa yksittäinen, ja valojakauma kattaa sopivasti ko. tilan. Himmentimellä on helppo "annostella" tarpeen mukaan.
On tärkeä huomioida / keskittyä myös niihin Lumen-arvoihin (teholla ei valon suhteen niin suurta merkitystä).
12V/20w halogeeneja on erilaisia. Osa tuottaa enemmän valoa kuin toiset, ja avautumiskulmissakin on eroja. Jos avautumiskulma on 60 niin sopii se yleisvaloksi paremmin. Osramilla on näitä “parempia” 20w halogeenipolttimoita.En nyt mallia muista… Taitaa löytyä vaan sähköliikkeistä
Onko kenelläkään tietoa upotettujen valaisimien laittamisesta hirsitaloon? Katossa on siis höyrynsulkupaperi (ei muovi), joka ei jousta yhtään. Tarvitseeko upotettuihin valaisimiin 100mm tilaa vai riittääkö vähempi? Onko olemassa halogeenirunkoja, joihin voisi laittaa led polttimot ja mahtuisi 2x"2" koolaukseen? Himmennettäviä pitäisi myös olla…
