Ostin kauniit, vanhat seinälamput, joissa maadoittamaton pistoke. Uskallanko ihan itse vaihtaa pistokkeen? Homma tuntuisi melko simppeliltä, mutta uskallusta hieman turvallisuussyiden nojalla puuttuu. Mitäs sanotte?
Jos pistoke on maadoittamaton, pitää tilalle vaihdetun olla myös maadoittamaton (ruuvikiinnitteinen pistoke). Tilalle ei saa vaihtaa litteällä päällä varustettua liitäntäjohtoa, vaikka johdon vaihtaminen onkin luvallisia töitä.
Tai sitten pitää seinälamppuun vaihtaa 3-piuhainen erillisellä kevi-johdolla varustettu johto ja sen päähän maadoitettu pistoke. Tämä katsotaan nykyään uuden valaisimen valmistamiseksi ja siihen pitää tekijällä olla sähkömiehen oikeudet.
Jos kysymys ei ole siitä että vanhanaikainen pistoke ei sovi maadoitettuun rasiaan, niin huonokuntoisen vanhanmallisen pistokkeen saa vaihtaa itse samantyyppiseen. Silloin kannattaa tarkistaa samalla lampun johdotus muutenkin, että esim. läpivientisuojat ja johdonkiristimet ovat kunnossa ja että johto ei ole nirhaantunut tai kulunut. Oleellista on että johdon paljaat osat eivät pääse missään koskettamaan lampun metallirunkoon ja aiheuttamaan sähköiskua. Ja ruuviliitosten pitää olla hyvin kiristetyt, niin että johto ei pääse irtoamaan.
Voihan ne vaihtaa, mutta ei saisi… Nuo vanhat 0-luokan laitteet ovat usein metalirunkoisia, mutta eivät ole I-luokan suojamaadoitettuja tai II-luokan suojaeristettyjä. Käytännössä siis laitteen vikaantuessa laitteen metallikuori voi tulla jännitteelliseksi. (Nykyaikaan metallikuoriset laitteet suojamaadoitetaan, mutta näin ei ollut ennen.) Pyöreällä maadoittamattomalla pistotulpalla pakotetaan tällaisten laitteiden käyttö 0-luokan tilaan, jossa siis on vain maadoittamattomia pistorasioita. Näin estetään käyttäjää koskemasta samanaikaisesti vikaantuneen laitteen jännitteellistä kuorta ja suojamaadoitetun laitteen kuorta… Alkaako selvitä?
Eli Halpakorjauksen ohje on oikea. Pistoketta ei saa vaihtaa toisentyyppiseen, vaan lamppuja pitää käyttää vain tilassa, jossa on sopivat maadoittamattomat pistorasiat. Tai sitten lamput on muutettava suojamaadoitetuiksi (suojamaadoitettu pistoke ja laitteen metallikuori kytkettävä kevillä pistokkeen maadoitusliuskaan).
Näin periaatteessa sen pitäisi mennä sähköturvallisuutta kunnioittaen. Ja kukapa ei olisi käytännössä nähnyt noita pyöreitä pistokkeita ‘muotoillun’ niin, että ne saa tungettua maadoitettuun pistorasiaan…
Ainiin, periaatteessa kai ongelman voisi ratkaista myös suojaerotusmuuntajaa käyttämällä, jolloin valaisimeen ei tarvittaisi mitään muutosta. Mutta niitä ei taida liiemmin olla marketeissa tyrkyllä, elektroniikkaharrastajat/korjaajat ehkä tietäisivät paremmin mistä niitä saa hankittua ja mihin hintaan…
Todettakoon siis että tuo Face on täysi pösilö!
Tässä vielä tarkemmat ohjeet.
http://www.tukes.fi/kodinsahkoturvallisuus/3_6.html
