Mikä on oikeaoppinen eristäminen valesokkelille sisältäpäin, kuvassa kohde.
Ei siihen oikeaoppista olekaan, mutta tietenkin pahinta kannattaa yrittää poissulkea. Tuosta kuvasta ei paljon pääse mitään toteamaan.
Et kysynyt, mutta minä “vastaan”, että ilmeisesti tuo kupariputki mikä vähän törröttää tuossa kuvassa on tarkoitus olla veden käytössä. Onpa vaarallinen esitys! Kuten totesin, tuo kuva ei paljon paljasta mitään.
Kuvassa näkyy alapelkka, pystyt ja vinolaudoitus paperin takana, sokkeli vaakalaudan alapuolella. Pistänkö villan kuten oli aiemminkin tuossa pystyjen välissä ylhäältä alas. Tuo kupariputki poistuu kyllä.
Kysymys oli sokkelin eristämisestä, ei lattiasta eikä vesiputkesta😊
Tämähän on pahempi keskustelupalsta kuin Suomi24😊
Koomikko😊
"Mikä on oikeaoppinen eristäminen valesokkelille sisältäpäin, kuvassa kohde."
Kolmea tapaa ovat käyttäneet.
Kevytsoraharkkomuuraus lattian yläpintaan/alajuoksun alapintaan asti, sen ja valesokkelin väliin "tuuletusrako" jotta mahdollinen tiivistyvä kosteus pääsee "haihtumaan"
Rungon "kengitys" tuotavarten kehitetyillä teräsosilla lattian yläpintaan/alajuoksun alapintaan asti. Väliin suljettusoluinen, "höyrytiivis", eristys sen asennusojeen mukaan. Väliin em. "tuuletusrako".
Säästäväiset ovat asentaneet pelkän suljettusoluisen eristyksen sekä "tuuletusraon".
Mikäs sitten on "oikeaopppinen"? Vastauksia saat niin monta kuin teet kysymyksiä, joskus enemmänkin.
Kauan on vanhakin kestänyt vaikka rakenne ei ole "oikeaoppinen" nykyään, rakennusaikana on voinut olla ainakin suunnittelijan ja/tai rakentajan mielestä.
No nyt jotain asiaakin, kiitos TI-mieskin:+1:![]()
Tuossahan on/oli siis villa alapelkkaan asti luultavimmin -70luvusta asti ja lattiassa koolauksen välissä sama juttu seinään asti.
Jätän tuon nykyisen rakenteen, ajattelin jos tuohon sokkelin laittaa jotain muuta kuin villaa, siis tuohon pystysuoraan osaan siihen asti mihin vinolaudoitus alkaa.
“Tuuletusrako”, joka on tosiasiassa ko. eristeen ja betonisokkelin umpiotilla, ei tuuletu. Ei tarvita kovinkaan tietoa, kun huomaa sen umpion olemassaolon. Kastepiste on ko. eristeen ulkopinnassa ja valesokkelin sisäpinnassa eli molemmissa, jolloin alapelkkaan ja tolppien alapäihin valuu kontenssivesi. Ne kastuvat ja lahoavat, josta aiheutuu sisäilmaan lahon aiheuttamia itiöitä ja hajuja.
Tämänpä takia valesokkeli on täysin susi.
On täysin edesvastuutonta “neuvoa” kysyjää myötäilemällä hänen utopiaansa, Sehän on myös selvää, kun “neuvojalla” on tieto/taito hyvin vähäistä.
Onnea matkaan ja terveyttä.
Mutta sillä kosteudella on paha tapa olla väärään aikaa väärässa paikassa suden häntä kainalossa. En ala vänkärien kanssa edes keskustelemaan. Toivotan vänkärin uskon veljille ja sisarille vahvaa uskoa, joka ei rakennusfysiikassa riitä eikä oikeastaan muulloinkaan. Minulle on se ja sama mihin usko riittää ja vie.
