Vettä tippuu...
Eli remontoidessa tein välipohjan uusiksi. Alakerran katossa on paneeli, sitten "tervapaperi" jonka päällä puhallettu kivivilla(n.20cm).Tämän päällä harvalaudoitus, lämmönluovutuslevyt ja yläkerran lämmityskiertoputkisto. Sitten pontattu lastulevy ja yläkerran lattiapintana laminaatti. Nyt kun alakerran katosta pimeni upotetut halogenit ja otin ne auki, on sähköjohtojen pinnat vesimärät ja vesi helmeili myös lampuissa. Paneelin yläpinnat ja villa on silmämäärin kuivaa, samoin lampun eristeistä erottava alumiinikupu lampun yläpuolella.
Sähköjohtojen pinnat on halkeilleet ja kovettuneet ja johtimet lieneekin menneet oikosulkuun. Asuttu on remontin jälkeen 2 vuotta, lämmityskiertoon lisätty vettä 2 kertaa minkä putkimies kertoi olevan normaalin rajoissa ilman poistuessa järjestelmästä.
Paneeli on tummunut (l.rusehtava) jonkun verran käsittelemättömiltä osin.Valkolakattu alapinta on virheetön.
Voiko kosteus olla tiivistynyttä huoneilmasta eli onko rakenne väärä? Vai auttamatta kyse putkiston vuodosta? Purkamiseksi taitaa mennä joka tapauksessa...
Pex-putkethan ei kai kondensoi kun vielä rakenne on kauttaaltaan tasalämpöinen.
Myrkytin sieltä talvella yhden jyrsijän, hyvinköhän niile pex maistuu?
Kyllä se kylmäpuolen pex “hikoilee” ulkopinnastaan. (=käyttövesi)
Onko se suojaputkessa? (pitäisi ainakin, =käyttövesi).
Vai tarkoitatko pexillä lattialämmitysputkia? (=ei kondensoi).
Juu käyttövedet menee suojaputkissa. Ja on koneellinen poisto ja korvausventtiilit ikkunoissa, mitään "kellari-hajuja" ei oo huomattu. Rajaakohan kivivilla kosteuden etenemistä jos putkessa onkin vuoto. Vai tuleeko tiputettavaksi koko välipohjan eristeet alas vuotokohdasta riippumatta? Voi prkl. Vesimäärä ei voi olla kovin suuri, kuivuukohan se minkään vertaa sijoillaan? Jos jättäis avaamatta ja pistäis yläkertaan seinäpatterit..
Miten olisi koeponnistus ennen avaamista…
Kun tässä on vähän rauhoittunut niin jäädään ootteleen koeponnistusta ja kosteusmittausta.
Oireet viittaa vesivuotoon. Kannattaisi tehdä lattiapiirille painekoe niin selviäisi, vuotaako se. Ei ole iso homma. Jyrsijät voivat tehdä reijän pex putkeen. Tiedän yhden tapauksen. Kuivaus oli iso remontti. Mulla söivät vintissä TV antennijohdon valkoisen muovieristeen villojen sisällä monen metrin matkalta.
Vesiputkivuoto valuttaa veden yleensä suorinta ja helpointa reittiä veden alaspäin yhdestä kohtaa. Oliko kosteutta nyt useammassa kohdassa?. Jos putket vuotaa vettä pitäisi tulla koko ajan alaspäin niin kauan kuin putkissa on painetta.
