Välipohjan koolaus
Moi!
Kuinka paksua tulisi koolauksessa käytettävän laudan olla, jotta se ei notkuisi, kun kattotuolit ovat 900mm jaolla?
Olen purkanut vanhaa asumiskäyttöön tehdyn ullakon lattiaa, koska se narisi aivan vietävästi ja tuntee kuinka lattia notkuu joistain kohdista.
Vanha lattia: kattotuolit 900mm, rotan paskomaa villaa väleissä, koolaus noin 250mm välein, 22mm lattialastulevy, aaltopahvia, parketti. Osittain uiva, muutamia ruosteisiksi menneitä nauloja lyöty lastulevystä koolinkiin ja lastulevyt sekä parketti oli kiinni seinissä ja erinäisten rakenteiden alle (ei kantavien seinien) rakennettuna. Lastulevyt siis ei ollut liimattu, parketti oli liimattu ponteista toisiinsa.
Uusi lattia tulee myös lattialastulevyllä, mutta olen valmis vaihtamaan koolaukseen tukevammat puut ja rakentamaan uivana tai käyttämään niin paljon hobau-ruuveja että varmasti ei elä.
Olisin kiitollinen vinkeistä välipohjan rakenteisiin ja erityisesti siihen voisi ottaa kantaa tarvitseeko koolausta parantaa, kun se kattotuolien välissä hieman notkuu, vai voiko ruuvaamalla ja liimaamalla tehdä riittävän tukevaa? Tarvitseeko koolingin ja lastulevyn väliin laittaa "rakennusmuovia" tms., jotta ei varmasti narisisi?
Kiitos.
Koolaa kakkosnelosella pystyssä 40 sentin jaolla. Lovea niitä kattotuolien kohdalta jos et halua lattiaa liian ylös.
Kovin on “yksinkertainen” ratkaisu kysymykseen! “Yritän auttaa” kun kerkiän…!
Kakkosnelonen voisi olla huomattava parannus nykyiseen, vaikka ihan ohuempi puoli ylöspäin.
Nykyiset koolauspuut ovat 30mm paksuja ja 70mm leveitä.
Edellinen parketti oli noin 20mm paksua, joten jos sen tilalle laittaisi 8mm laminaatin, voisi tuo 20mm nousu koolauksessa olla vielä ihan ookoo.
