Moi
Saunaremontti on meneillään ja mietin vaihtoehtoja väliseinän toteutukselle. Saunan ja pesutilan lattia on yhtenäinen ja siellä on lattialämmitys. Olin ajatellut lasiseinää väliseinäksi siten että seinä olisi pienten tassujen päällä ilman kierron ja lattialämmityksen vuoksi.
nyt olen taipumassa lasitiiliseinään. En ole löytänyt mitään infoa siitä, millaisella toteutuksella saunan seinä pitäisi tehdä. Liimataanko lasitiilet asennuspalojen kanssa esimerkiksi puiseen kehikkoon (joka on myös muutaman sentin irti lattiasta tassujen kanssa), vai pitääkö siinä olla joku asennuskehikko alumiinista. Pitääkö tiivistää silikonilla vai saumausaineella? Vai ovatko nämä ihan oman valinnan varassa? Mistään en ole löytänyt mainintaa etteikö joku tietty asennustapa sovi saunan väliseinäksi. Suihkutilan puolelta katsottuna väliseinä on vastakkainen seinä suihkulle, eli siihen ei roisku juurukaan vettä ja saunan puolellakin on kysymyksessä lämpö.
olisin kiitollinen neuvoista.
T:Jari
Vitrealla on muistaakseni ainakin jonkinsortin alumiinikehikko, joka on suunniteltu tuollaisen "irtoseinän" tekoon… Kun saunan ja pesuhuoneen lattialaatotus on yhtenäinen niin mielestäni voit kiinnittää tuon kehikon sopivalla asennusliimalla suoraan laattojen pintaan niin ettei liima tursua sivuilta yli ja sitten viimeistelet alareunat vaikkapa lattiasaumojen värisellä silikonilla… Toki onnistuu ilman tuota kehikkoakin suoraan laattojen pinnasta "muuraten" lasitiilisilikonin ja asennuslistojen kanssa, jotka tulee jokaisen tiilivarvin väliin vaakaan ja pystyyn… Mittään tassuja tuo seinä ei mielestäni kaipaa vaan toimii ilman niitä paremmin tukevuuden kannalta. Puuta elä käytä missään muodossa(mätänee) tuolla ja lattiaan roppaamista välttelisin myöskin vesieristeen ehjyyden vaalimiseks ja voipa osua lattialämmitykseenkin jos ei tarkkaan mittailu/kuvannu jne putkien/kaapeleiden sijainteja aikanaan… Seinään voipi/kannattaa ropata tuo kehikon sivu kuhan ei ihan alareunaan poraile ja muistaa täyttää ropun reiän silikonilla ja roppu paikalleen ja taas silikonia perrään, sitten vasta ruuvikiinnitys…
Jos lattia ei ole aivan vaaterissa niin kehikon vaatinee silloin helpottamaan vaakitusta ts. esim pex-putkesta vuolet kiiloja tarpeellisiin kohti ja asennusliimaa vaan paksummin niihin kohti niin kyllä pitäs tarttua… Itse en kokonaista seinää tehnyt vaan tyydyin isohkoon lasitili-ikkunaan, mutta silloin katselin vaihtoehtoja myöskin koko seinän muuraamiselle lasitiilistä…
Tämä ehdotelma ei varmaan ole ainut oikea tapa ja joku voipi kertoo toisenlaisenki mallin ja korjata tuota amatöörin sepustusta tarpeen niin vaatiessa ![]()
Jos suoraan lattiasta päätyy lasitiilillä aloittamaan, niin kannattaa varmistaa ne lattian kallistukset myöskin veden johdatuksen kannalta… Ettei valmiin seinän viereen kummallekaan puolelle muodostu lätäkköä.
Tuossa on lattiakaivot sekä saunan että pesuhuoneen puolella ja lattiassa on tuosta väliseinän kohdalla kaadot molempiin suuntiin. Eli ei pitäisi jäädä lammikkoa seinänviereen vaikka lattialta suoraan aloittaisikin laaitiiliseinän. Itse ajattelin että ei lattialämmityksen päälle saa rakentaa mitään kiinteää rakennetta ja siksi ajattelin seinän tassujen päälle.
Tapauksessasi pelko on turha. Keskity muihin olennaisiin asioihin.
Eli lattialämmityksestä ei kannata ottaa stressiä?
Tarkoititko että tässä väliseinäasiassa on jotain mihin erityisesti kannattaa kiinnitää huomiota?
Jos liimaan tiilet suoraan lattiaan niin jälki on hyvä, mutta miten käy oven karmien kanssa? Ne pitää saada johonkin kiinni. Liimalla varmaan pysyy lasitiilissä kiinni ja ruuveillä karmin yläosasta, mutta kai se olisi hyvä ankkuroida lattiaankin jollain tavalla?
Ja kiitos vastauksista!
Saunan ovea ei “ankkuroida” lattiaan ollenkaan.
Siis oven karmin liimaus ja ruuvaus yläosasta riittää?
Karmin “pystyt” tietysti suoraan, ja kunnolla kiinni.
Onkos se tuleva ovenpaikka keskellä lasitiiliseinää vai tuleeko ovi tuon seinän jatkeeksi? Jos on keskellä lasitiiliä se oviaukko niin jonkinsortin ovenylitystuki pitäs siihen karmiaukon yläreunaan saada pokatusta alumiinista tai rst pellistä kun yleensähhän oven yläpuolellakin on seinää ennenkun katto tulee vastaan. Tosin en tiedä tässä tapauksessa että onko ovi korkeempi? JOs ovi taasen tulee reunaan niin että karmiaukon toinen sivu onkin kiveä tai puuta niin on hieman helpompi tuo oviaukon teko ja karmien kiinnitys. Oven ylitystuen se silti silloinkin vaatinee että lasitiiliseinä pysyy kasassa… Tuo tuki pitäs saada jonkin matkaa lasitiilimuurauksen sisäänkin sivusuunnissa.
Em. rakentella huomioisin oven kätisyyden valinnassa sen että saranapuoli olisi parempi saada jämympään tavaraan ihan roppaamalla kiinni eli saranakarmi tulis siihen kivi/levyrakenteiseen sivuun kiinni, kun lasitiilien päädyt muodostaa oven karmiaukon toisen sivun niin lukon puoleinen karmi tulis lasitiilen päätyjä vasten liimaamalla.
Tuo lasitiilisilikonilla muuraaminen jättää seinästä aavistuksen joustavan ja ajan kuluessa saranapuolen kovempi rasitus voisi tuoda ongelmia jos on liimattu lasien päätyjä vasten. Lisäksi ulkonäköseikkana sekin että oven karmit on mitotettu jo tehtaallä niin että jäävät reilusti irti lattiasta, joten alimman lasitiilivarvin pääty jääpi karmin alta näkyviin, sen vois naamioda vaikkapa sopivaan mittaan leikatulla seinälaatan/lattialaatan palalla. Tuo laatta liimalla lasitiilen päätyyn kiinni ja sopivan värisellä silikonilla saumat sitten…
Tuli meleko pitkä sepustus ja en tiija saako kukkaan mittään selvää/hyötyä tuosta mutta ompahan vähä miettimisen aihetta ja paha neuvoo kun ei lopullinen seinän muoto ole selvillä…
Väliseinän yläosa, noin 30cm on ‘‘normaalia’’ koolattua ja paneloitua seinää. Väliseinä muuten on lasitiiltä. Oven karmia lukuunottamatta joka on puuta. Ovi seinän sisällä, mutta saranapuolelle tulee leveyttä vain kahden tiilen verran.
Täytyy pohtia tuota oven karmin toteutusta. Jollain tavalla karmi pitäisi saada tukevasti kiinni.
Ok. Eli ovenylitys ei tuota ongelmia sitten. Onhan tuossa tosiaan ehdottamasi tapa ruuvata ylapuitteesta ja liimata sivuilta. Vaatii vaan hyvin onnistuneen muurauksen kun karmia ei oo kovinkaan helppo säädellä pelkän liiman avulla eli molemmat lasitiilipäädyt on oltava ihan pystysuorat ja just naftisti(pieni välys liimalle) karmin ulkomitan etäisyydellä toisistaan ja jos mahdollista niin ainakin ne pari lasivarvia karmin vierestä molemmin puolin vois liimata jollain vähä voimakkaammalla elastisella liimalla esim Kiilto clear voimaliima vois olla ihan ok kun se on ihan kirkas ja kuitenki liimaa hyvin. Tuota turaat sinne lasitiilien väliin, niin ettei tursu ulos saakka ja uloimmat saumat sitten tuolla lasitiilisilikonilla kun tuo Clear on vähä turhan paksua ja hankalaa viimeisteltävää… Toki voi olla muitakin liimoja mitkä tuohon käy mutta äkkiä ei tule muita kirkkaita mieleen. Varmista tuosta vielä lämmönkesto, jos tuohon päädyt. Lisäjäykkyyttä tuohon vois saada sopivien alulattojen avulla kun niissä lasitiilissä on semmonen kevennys joka sivulla asennuslistaa varten, niin ehtis siihen kevennykseen käyvän karmiaukon korkeuteen passelin alu/rst latan ja liimais sen siihen normaalisti laitettavan muovilistan sijaan. Hiukan jämäkämmän vois saada nuin…
