Vallox Digit SE kondensoi koneen sisälle varsinkin saunomisen jälkeen. Poistokanavan sisäpuoli kuiva, mutta ilman tulokanava viilentää peltiä laitteen sisällä, joten kosteutta tiivistyy useita desilitroja varsinkin saunomisen jälkeen. Mikä tähän avuksi, onko normaalia? Laitteen poistokanava ei poista tätä määrää kerralla, jolloin vesi tulee etukannen kautta. Voisiko olla, että poistokanavassa on ns kylmäsilta, vai onko tulokanavassa eristeen puute ennen lämpimään tilaan tulevaan läpivientiin. Tulo- ja poistokanavat kylmällä välikatolla.
Kun lämmönvaihtimen poistopuolella on lämmintä kosteaa ilmaa ja tulopuolella on kylmää ilmaa, niin kondenssi lämmönvaihtimessa kuuluu normaaliin toimintaan. Siinähän se lämpö siirtyy samalla tehokaasti ja jos jossain kondenssointia ilmenee, niin nimenomaan sen pitää tapahtua koneen sisällä lämmönvaihtimessa. Veden ei kuulu poistua poistokanavasta eikä luukun raosta, vaan koneen pohjasta lähtevästä kondenssivesiviemäröintiputkesta. Onko kondenssiviemäröinti kunnolla tehty ja tarkistettu, ettei ole tukossa? Onko sinulla käyttöohje?
Kondessiviemäröinti toimii pienillä määrin vettä; ohjeen mukaan testattuna. Saunomisen jälkeen vettä kondensoituu ”desejä” joten vesi valitettavasti tulee etukannen kautta. Kondensoituminen ei tapahdu tulokanavassa vaan nimenomaan poistokanavaa ennen.
Käyhän se kone varmasti suurimmalla nopeudella? Ja onhan ilmanvaihtokanavat kytketty oikeisiin paikkoihin siinä koneessa?
