Jos vain jollain on toimiva sähkösuodatin Valmetin F 1000 kotilämpökojeeseen, ni älkää vain heittäkö sitä pois, nimittäin mun ei toimi ja se kun puuttuu, niin paljon puuttuu, mim. 22 vuoden kokemus.
Ko järjestelmä on toiminut hinosti, sähkösuodattimen kans upeesti, mutta…
Olemme asuneet reilun vuoden -84 rakennetussa talossa, jossa on E1000 Valmet Kotilämpö. Järjestelmään olen ollut aika tyytyväinen. Lähiaikoina on kiertoilmapuhallin (se iso) alkanut pitää pientä jurinaa ykkösnopeudella. Valloxilta kyselin uuden puhaltimen hintaa, eikä se ollut ihan halpa!
Todennäköisesti laakerit alkavat olla loppusuoralla. Voisiko joku neuvoa, miten se laakereiden vaihto oikein puhaltimeen tehdään? Onko laakerit standardi kamaa? Maksaako paljon?
Selvittelin kans laakereiden vaihtoa silloin kun alkoi kone ääntään. Valmet oli ollut käytössä vuodesta 1982 vuoteen 2002. Tein kuitenkin sen ratkaisun, jota en ole katunut, että vaihdoin koko puhaltimen.
Ko. puhallin maksoi Valloksella silloin 28.11.2002 nto. 324,80 € (ovh 464,00€)+10€ rahti. Vaihdoin samalla myös tuloilmapuhaltimen 103,60€ (ovh 148,00€) ja tuli samalla rahdilla, kannatta siis tinkiä!
Tässä uudessa kiertoilmapuhaltimessa on vähemmän johtoja (muistaakseni) kun siinä alkuperäisessä, joten suosittelen sähköteknistä asiantuntemusta kytkentähommiin, muuten puhaltimen vaihto on aika simppeli homma.
Niinpä ostettiin vuonna 82 rakennettu talo. Maalämpö pelittää hyvin, mutta ton kotilämmön kanssa on ongelmia… Käyttöohjetta ei löydy ja edellinen asukas ei oikein osannu neuvoa käytössä. Saakohan käyttöohjetta mistään?
Loistava järjestelmä! Vaikka rakensin talon uusiksi kokonaan en mistään hinnasta luovu tuosta lämmitetyn korvausilman tuottajasta, ainoastaan liesikupu ohjauskeskuksineen sai lähteä, eikä tarvitse konetta puhdistaa niin usein rasvasta kuin ennen. Järjestelmä on melko simppeli, ainoastaan ajastin ja magneetiventtiili on syytä vaihtaa modernimpaan järjestelmään, tosin minusta säätö käy käsisäätöisenä oikein hyvin silloin, kun kyseessä on lämpimällä raitisilmalla lisälämmittäminen se kun ei montaa asetusta kaipaa. Ainoa ongelmahan noissa on myyjän kannalta sama kuin oli -80 luvun Mersuissa, ne käy ja kukkuu aina vaan. Kanavat kannattaa kyllä puhdistaa 5-10v välein
PS. Tuon ilmakoneen sijoitin alakertaan tekniseen tilaan, jolloin alkuperäinen lämmönjakolaatikko jäi vain välijakajaksi, alunperin vähäisetkin koneäänet kaikkoavat asuintiloista lähes kokonaan, kunhan verhoilette myös sisäpuolelta eristeellä tuon peltilaatikon, niin ei toimi kaikukotelona.
Ostaisin Valmet Kotilämpö kösseröön; Lämmitysilmapuhaltimen (rumpupuhallin).
Ko. tuote voi olla moottorivikainenkin, mutta muuten ehjä.
Kyllä näitä puhaltimia pystyy laakeroimaan. Moottorin voi kyllä purkaa ja laakeroida mutta se voi vaatia kyseiselle moottorille soveliaat ulosvetäjät. Kotikonsteilla kannattaa olla varovainen sillä jos puhallin pyörä hiukankin vääntyy, vaatii se uudelleen tasapainoituksen ja se onkin kotikonsteilla jo vaikeampi juttu. Jos itse pystyy laakeroimaan niin kyllä siinnä helposti parisataa euroa säästyy. Voi myös kysyä sähkömoottorien huoltoliikkeistä korjaus hintaa kyseiselle työlle.
Olisiko kellään VAlmet Kotilämpö käyttöohjeita jaettavaksi/lähetettäväksi? Ostin Omakoti talon jossa Valmet kotilämpö (toimii hyvin) mutta huoli on kunnossapidosta ja puhdistuksesta.
