Valmistalon alapohja kelvollinen?
Kiinnostuin ostomielessä omakotitalosta, joka on rakennettu nopealla aikataululla talopaketista. Kyselin, miten lattiavalu on saatu kuivamaan niin nopeasti. Sain vastauksen seuraavan selvityksen alapohjan rakenteesta.
"Alapohjan rakenne: Pontattu lastulevy 22 mm, Höyrynsulku, Koolaus 34x95 mm, Kertopuupalkki 42x300 mm, Mineraalivilla 300 mm, Kyllästetty tuulensuojalevy 18 mm, Tukilauta painekyllästetty 25x50.
Märkätilojen osalle betonivalu ja lastulevy korvattu vanerilla. Mikäli kuivissa asuintiloissa on laatoitettu lattia, korvataan lastulevy kipsilevyllä."
Mahtaako tuo olla ihan kelvollinen rakenne?
Rossipohjarakennehan se on. Märkätiloissa jonkin vahvuinen? betonivalu, jonka kuivumisaika riippuu valun paksuudesta ja vähän pinta-alastakin. Betonilattian alla ei liene hyyrynsulkua, joten laatta pääsee jotenkuten kuivumaan myös alapinnaltaan. Höyrynsulun korvaa laatan päälle tuleva vesieristys. Ihan tavalliselta lattiarakenteelta se kuulostaa.
Kelvollinen jos tuuletus toimii, puiset rossipohjat huonolla tuuletuksella on homeherkkiä
Miten tuo tuulettuva alapohja on rakennettu.
Ei kait vaan ns maakuoppa-alapohja. Eli maanpinta alapohjassa on ympäröivää maanpintaa alempana???
Ryömintatilan korkeudeksi on ilmoitettu yli 80cm. Talo on lievästi viettävällä tontilla. Ylärinteen puolella maanpinta vaikuttaisi olevan alapohjan yläpuolella noin ulkopuolelta arvioiden, mutta alarinteen puolella taas alempana.
Nyt vielä tarkistamaan tuuletuksen riittävyys. Onko aukkoja tarpeeksi ja ovatko riittävän isoja ja oikein sijoitettu. Eli joka nurkassakin tarttis olla, samoin vahdolliset kannatussokkelit lattian alla pitää olla pätkitty riittävästi. Se Rakentamismääräysten mukainen minimi on törkeästi alakanttiin.
Puurunkoinen tuulettuva alapohja toimii parhaiten, kun olosuhteet lattian alla ja ulkoseinien vierassä ovat mahdollisimman lähellä toisiaan.
Ei se 4- promillea pohjapinta-alasta ole alakanttiin.
100 m2:n alapohjassa pitää tuuletusta olla 0,4 m2. Se tarkoitaa vapaata tuuletusaukkoa, eli ritilän tms. pinta-alaa ei siihen lasketa.
Kuten pete kommentoi, sijoitus tärkeä…
