Hei,
Valokate, jonko koko n. 3x3m, olisi tarkoitus kiinnittää yläpäästä kiinni talon lautaseinään. Seinään tulisi vaakaan lankku, jonka päälle kate tulisi. Kysymykseni kuuluu, että voiko tämän lankun kiinnittää lautaverhoilun päälle, vai tulisiko seinästä etsiä runkoa. Miten tuon rungon paikan saisi mahdollisesti helpoiten selvitettyä? Miten olette ratkaisseet tämän seinäänkiinnityksen, kun se vaikuttaa olevan yleisin käytetty tapa?
Minä tein viime kesänä noin 30m2 valokatteella katetun lipan terassin päälle. Talo oli siinä vaiheessa vasta tuulensuojalevyillä vuorattu, joten rungon etsiminen oli aika helppoa. Laitoin 2x5 tuuman lankut talon runkoon tuulensuojalevyjen läpi vaakajuoksun päälle ja ruuvasin ne kattoristikoiden kylkeen kiinni. Sen jälkeen laitoin vasta ulkoverhouksen, jolloin sain nuo katteen 2x5" runkopuiden ympärykset siististi paneloitua.
Tuollaisen seinän suuntaisen lankun kiinnittäminen paneelien päälle seinään edellyttää, että tiedät mitä paneelien alla on. Jos verhoilun läpi vetää lankun pystyrunkotolppiin kiinni riittävän isoilla ruuveilla, niin pitäisihän sen kestää. Yleensä ulkoverhouksen naulojen kohdalla on runkoon kiinnitettyä puuta, mutta eipä siitäkään voi olla ihan varma jos ei ole itse ulkoverhousta ollut tekemässä
Ainakin vaakaverhouksissa pitäisi alla olevan riman olla saman suuntainen ja samassa kohti kuin pystyrunkotolpat, mutta koskaanhan ei tiedä millainen seppä on ollut asialla verhousta tehtäessä.
Kiitos vastauksestasi. Talo on uudehko 1½-kerroksinen ja vaakapuu tulisi kerrosten väliseen katto/lattia tasalle. Samassa kohtaa vaihtuu vaakalaudoitus pystylaidoitukseksi, joten voisi kuvitella, että tuossa kerrosten välissä menisi jokin järeämpi vaakarunkopuu.
Pientä huomion sanaa:
”Minä tein viime kesänä noin 30m2 valokatteella katetun lipan terassin päälle. Talo oli siinä vaiheessa vasta tuulensuojalevyillä vuorattu, joten rungon etsiminen oli aika helppoa. Laitoin 2x5 tuuman lankut talon runkoon tuulensuojalevyjen läpi vaakajuoksun päälle ja ruuvasin ne kattoristikoiden kylkeen kiinni. Sen jälkeen laitoin vasta ulkoverhouksen, jolloin sain nuo katteen 2x5" runkopuiden ympärykset siististi paneloitua.”
Tuosta kertomuksesta ei oikeastaan selviä muuta kuin se, että tuo vaakajuoksu on kiinnitetty seinään tukevasti. Tätähän kysyjäkin uumoilee, mutta tuosta kertomuksesta jää vastausta vaille mahdollisesti syntyneet vakavat virheet, jos se on toteutettu juuri kerrotulla tavalla. Valitettavasti siitä on jätetty kertomatta tuo miten se seinän pinnoitus/paneelointi on toteutettu.
”Tuollaisen seinän suuntaisen lankun kiinnittäminen paneelien päälle seinään edellyttää, että tiedät mitä paneelien alla on. Jos verhoilun läpi vetää lankun pystyrunkotolppiin kiinni riittävän isoilla ruuveilla, niin pitäisihän sen kestää.”
Niinhän se on, mutta se miten vedetään runkotolppiin onkin sitten toinen juttu, ettei jouduta sinne ojasta allikkoon. Valitettavasti usein joudutaan juuri sinne allikkoon.
”Yleensä ulkoverhouksen naulojen kohdalla on runkoon kiinnitettyä puuta, mutta eipä siitäkään voi olla ihan varma jos ei ole itse ulkoverhousta ollut tekemässä”
Melko varmasti niitä kaikkia nauloja ei ole tyhjään kohtaan siellä paneelin takana naulattu.
”Ainakin vaakaverhouksissa pitäisi alla olevan riman olla saman suuntainen ja samassa kohti kuin pystyrunkotolpat,…”
Niinhän se tuppaa olemaan.
Lopuksi: Usein on turvallisempaa toteuttaa tuo vaakakoolaus valmiin paneloinnin päälle kuin tehdä se edellä olevan neuvojan tavalla ( kertomus saattaa olla hyvin puutteellinen), sillä jos ”korjaamattomia" virheitä on tehty, niin siis ne on jo tehty aikaisemmin.
”mutta koskaanhan ei tiedä millainen seppä on ollut asialla verhousta tehtäessä.”
Tuo on usein myös nykyajastettuna eli reaaliajassa toisin:
” mutta koskaanhan ei tiedä millainen seppä on asialla koolausta ja verhousta tekemässä.”
Ajattele ensin ja tee vasta sitten.
