Valuharkon äänieristysominaisuudet
Olemme tekemässä pienehköä ok-taloa näiltä näkymin valuharkosta. Mietimme valintaa pitkälti Lammin ja Lujan välillä (tosin muutkin vastaavat ovat vielä selvityksessä) ja kysyisinkin onko kellään tietoa eroa kyseisten harkkojen äänieristävyyden eroista. Periaatehan Lujalla ja Lammilla näyttäisi olevan aika lailla sama mutta Lammiin betonia menee aika paljon enemmän. Mietinkin lisääkö tämä äänieristävyyttä vai kantautuuko ääni joka tapauksessa "kiinnikettä" pitkin. Lujassahan nuo kiinnikkeet ovat huomattavasti suuremmat ja vähentävät siten betonin tarvetta. Täten betonissa syntyisi säästöä Lujan harkoista tehdessä mutta mikäli äänieristys on parempi Lammissa sillä olisi meille oma merkityksensä. Ilmeisesti eristemateriaali on molemmissa sama?
Kiitos jo etukäteen ajatuksistanne!
Niillä harkon “kiinnikkeillä” ei ole merkitystä - ne onkalot valetaan täyteen betonia jolloin tuosta betoniosasta tulee yhtenäinen.
Massiivisessa valuharkko seinärakenteessa oleellisempaa on että asennustyö tehdään kunnolla ts. tiiviisti. Ääneneristävyydessä voi olla marginaalisia eroja harkkojen välillä mutta mitään eroa tuskin ihmiskorvalla pystyy kuulemaan. Kehoitankin valitsemaan kokonaistaloudellisemman harkon ja kiinnittämään mielummin huomiota esim. ikkunoiden ja ulko-ovien ääneneristävyyteen!
Kiitos paljon vastauksestasi! Eikö kuitenkin ole niin että kun Lujalla kiinnikkeitä on silmämäärisesti katsottuna lähes yhtä paljon kuin “betonivaluaukkoa”, tarkoittaa se samalla sitä että Lammissa massaa on betonin myötä enemmän? Eli jos kiinnikkeet päästävät ääntä läpi paremmin kuin betoni kai sillä oma ainakin pieni osansa on äänen läpipääsemisessä. Ontelot siis täytetään betonilla mutta jos kiinnikkeitä on lähes puolet massasta nehän eivät täyty betonilla.
Olet varmasti oikeassa siinä että asennustyö on tärkeää suorittaa tiiviisti, samoin on tosiaan syytä huolehtia ikkunoiden ja ovien äänieristävyydestä.
“Kiinnikkeet” on betonia. Molempien valmistajien valuharkot on betonia ja valetaan täyteen betonia. Ei sen “kiinnikkeen” kautta ääni sen paremmin läpi tule kuin muualtakaan harkosta. Katso valmistajien sivuilta, sieltä näet mm. arvot ääneneristävyydelle sekä harkkojen betonikuorien ja eristeosuuden paksuudet. Molempien valmistajien harkot ovat 400mm paksuja.
