Valukangas betonilaatan ja eristeen väliin?
Lattianvalu tulossa. n. 80mm betonilaatta jonka alla 200mm EPS eristettä.
Onko mieltä levittää EPS:n päälle suodatinkangasta, valukangasta tai ylipäätään mitään vastaavaa? Pääsääntöisesti suurin osa lattiavaluista varmaan tehdään paljaalle eristeelle …? Jotkut laittaa suodatinkankaan, valukankaan myyjä sanoo tuotteensa “estävän betonin sideaineen pääsemisen eristeeseen”.   Mittee raati mieltä?
+x[quote]
[b]J3944811713 - 1/13/2021[/b]
Onko mieltä levittää EPS:n päälle suodatinkangasta, valukangasta tai ylipäätään mitään vastaavaa? Pääsääntöisesti suurin osa lattiavaluista varmaan tehdään paljaalle eristeelle ..? Jotkut laittaa suodatinkankaan, valukankaan myyjä sanoo tuotteensa "estävän betonin sideaineen pääsemisen eristeeseen".   Mittee raati mieltä?
[/quote]
On mielipuolta laittaa EPS! Ja laittaa mitään kangasta tai muovia. Myyjä ei ole hölmö, vaan se, joka uskoo, kun myyjä ajattelee omia taskuja, eikä tunne sääliä ja taitokin on olematon, tiedosta puhumattakoon.
En ole kuullut että EPS eristeen ja valun väliin laitettaisiin suodatinkangasta mutta Isodrän- tai Fuktisol- lattiaeristeen päälle se ilmeisesti pitää laittaa ennen betonivalua.
+x[quote]
[/quote]
Voi laittaa tai jättää pois. Suurin etu kait että betonia ei mene eristeen saumoihin.
XPS olisi parempi eriste.
Kiitos “TI-mieskin” asiallisesta vastauksesta. Pääasiassa tuosta syystä ettei kura valu eristelevyjen välisiin rakosiin ajattelin tuon valukankaan laittaa. Ei sen levitys nyt kauhian iso homma ole.
EPS:n ja XPS:n välillä lämmönjohtavuudessa ei ole suurta eroa ainakaan mitä valmistajat ilmoittavat. XPS:n etu on tottakai ettei se vety. Mutta jos lattia-EPS:n alla on kymmeniä senttejä salaojasepeliä ja sen päällä tasauskerros luonnonsoraa niin uskon tuon pysyvän kuivana. Ulos routaeristeisiin en EPS:ää huolinut …
J881572161:n voisi ylläpito blokata  jotta päästäisiin jatkuvista tyhjäpäisistä kommenteista eri keskusteluissa!
