Valurauta takka varaavaksi
Meillä on seuraavanlainen valurautatakka
Jøtul F 3 TD
Teho: 6 kW
Mitat: K x L x S:707 x 577 x 484 mm
Paino: 124kg
Miettisin voiko tuohon päälle laittaa pihalle tarkoitettuja betonilaattoja, joitain tämmöisä oli, //www.k-rauta.fi/tuote/betonilaatta-lakka-bl-305-harmaa-300x300x50mm/6419184000333
Eli 2x4 tjs pinot päälle,
Tiedän että betoni johtaa lämpöä huonosti, ja tuo takka tulee aikas kuumaksi päältä,
Auttaako yhtään varaamaan jos siihen jonkun sata kiloa pinoo?
Voiko takka itsessään kuumeta liikaa jos betonit ei ime lämpöä tarpeeksi?
+x[quote]
[b]J7910971216 - 11/24/2020[/b]
Jøtul F 3 TD
Teho: 6 kW
Paino: 124kg
[/quote]
Suora rööri katolle! Mitä hyötyä tavoittelet?
+x[quote]
Jøtul F 3 TD
Teho: 6 kW
Paino: 124kg
[/quote]
Saahan tuolla hieman varattua lämpöä jos takka kestää painon. Järkevyys on sitten toinen juttu koska kaminan vieressä olevat betonilaatat myös "varaavat" lämpöä, tosin eivät yhtä paljon mutta pysyvät ainakin ehjinä kuten kaminakin. Ylikuumenemisen vaaraa sinänsä ei ole mutta jossain vaiheessa "ylikuuman" takan kantokyky voi loppua koska sitä ei ole suunniteltu sadan kilon painolle.
Mikä into sinulla on varata lämpöä? Säädä lämmön tuotto tarpeen mukaiseksi ja polttele pienemmällä liekillä pidemmän aikaa. Kamiinan ja varaavan uunin filosofiat ovat erilaiset, kummallekin on omat sopivat käyttökohteet. Sopeudu kamiinan ominaisuuksiin tai sitten myyt sen kalliin valurautahökötyksen pois ja muurautat tilalle satojen kilojen kivikasan. Et sinä siitä kunnollista varaavaa tulisijaa saa tehtyä muutamalla betonilaatalla. Rikot vain hyvän kamiinan.
Kyllä kuuden kilkowatin kamina lämmittää tehokkaasti kun siinä on tuli mutta ei tosiaan varaa lämpöä. Säästöä tulee jos sillä korvataan/vähennetään kalliimpaa lämmitysmuotoa eli puiden pitää olla edullisia.
