Vanha kattopaneeli seinään ja tapetti päälle?
Hei,
Olen tekemässä pientä pintaremonttia 80-luvun rivitaloon. Talon on kaksikerroksinen, betonia alakerta ja yläkerta on puuta.
Huoneessa on betonilattia parketin alla, seinät on 10mm lastulevyä, tapettia on n. 3 kerrosta ja päällimmäinen kerros näyttää säilyneen ilman repeämisiä. Seinien rungot puuta ja välissä villat. Katossa on 10mm paneeli jonka takana 10mm lastulevy.
Purin huoneesta kiinteän kaapin joka oli sisäseinää vasten. Kaapin takana ei ole seinälevyä ollenkaan, eli villat ja runko näkyy.
Purin huoneesta myös kattopaneloinnin joka on 10mm lastulevyä, eli sama paksuus kuin seinissä olevat levyt.
Kuinka suuren virheen teen jos rakennan tuon kahden metrin seinänpätkän noilla kattopaneeleilla, tasoitan saumat ja lyön tapetin päälle? Puu elää ja pieniä saumoja tulisi paljon. Tosin nykyiset tapetit on säilynyt ilman repeämistä eli eläminen saattaa olla aika vähäistä.
Seinälevyjä en jaksaisi lähteä vaihtamaan. Tasaisen pinnan saisi kai varmasti laittamalla lastulevyjen päälle (myös sen kattopaneelista rakennetun pätkän) 6mm kipsilevyn.
+x[quote]
[b]J11611791212 - 4/15/2020[/b]
Hei,
[/quote]
Onko tuo "sisäseinä" ulko- vai väliseinä? Jos ulkoseinä niin kait siinä on höyrynsulkumuovi? Onko tosiaan kattopanelointi lastulevyä? Paras on kuitenkin laittaa seinään 10mm kipsilevy niin ei "elä" ja on sama paksuus kuin viereisellä levyllä.
