Olen aloittelemassa lattiaremonttia. Eräästä nurkasta vanhoja jalkalistoja sekä muovimattoa irroitettaessa löytyi maton alta n.10x15cm alueelta lievästi kellarilta tuoksahtava haju ja kuivan mullan kaltaista pölyä. Myös toisessa seinässä lastulevy oli ollut joskus kostea n. 10c m matkalta 10-20mm korkeuteen asti, ei kuitenkaan haise homeelle. Toisessa seinässä ei näy mitään jälkiä, eikä myöskään toisella puolella seinää. Seinän toiselta puolelta pannuhuoneesta löytyy pitkään käytöstä pois ollut vesipiste, jossa ei ole minkäänlaista lavuaaria, vaan veden kuuluisi suoraan pannuhuoneen lattiakaivoon. Nyt epäilenkin, että joskus vettä laskettaessa vettä on pääsyt levyseinän välistä myös toiselle puolelle maton alle ja aiheuttanut kyseisen vaurion. Nyt kaikki tuntuu kuivalta, eikä hajua tule, ellei laita nenää lähes kiinni lattiaan. Huone on myös toiminut makuuhuoneena, eikä mitään oireita ole tuntunut.Muovimaton alla on siis betoni.
Kysymys kuuluukin, onko tämä vakavaa? Vai riittääkö,että pesen lattian siltä kohdin jollain homeenpoistolla ja laitan vain uuden lattiapinnan(parketti) päälle? Miten lastulevy on kiinni väliseinän rungossa ja lähteekö se helposti irti? Ajattelin, että sen taakse olisi hyvä katsoa ja vaihtaa mahdollisesti koko levy uuteen. Talo on rakennettu -78 ja lattia on alkuperäinen. Lastulevyseinissä on saumaraot kitattu umpeen.
