Vanha tekstiilitapetti
Miten saa vanhan tekstiilitapetin pois kyprokkiseinästä? Tapetti on liimattu 26 vuotta sitten liimalla, ei liisterillä. Mikä olisi parasta, poistaa entiset levyt tapetteineen, levyttää yli uusilla levyillä vai vetää tasoitteella yli ja jättää tekstiili tasaoitteen sisään?
Yli levyttäminen paras vaihtoehto!
Otat kuivana tapetin päällimmäisen kerroksen pois ja vetytät toisen kerroksen.
Lähtee vaikka työtä kyllä vaatii jos liimalla kiinni. Lastalla pukit pois, se ei haittaa jos paikka paikoin lähtee kyprokin päällimmäinen pahvi pois. sitten vain pakkelointi Jonka joudut varmaan vetään läpi asti ohuesti. Mikä ei ole hankalaa.
Samaan aikaan teet mitä uudelleen levytyksen ja murto-osalla hinnasta
