Vanhan aitan perustusten parannus savimaalla
Mikä olisi edullisin ja vaivattomin tapa parannella vanhan aittarakennuksen perustuksia? Aitta on pienehkö.
Aitta seisoo betoniharkkojen päällä (6-8 kpl) kuopassa savimaalla. Harkot pyörivät maan routimisen takia. Aitta on toisesta päädystä kiinni isossa hallirakennuksessa, minkä takia aittaa ei pysty korkealle tunkkaamaan. Toisen päädyn perustuksiin on tämän vuoksi vaikea päästä ulkopuolelta käsiksi.
Ruuvipaalut/kierrepaalut perustuksena kiinnostavat, mutta miten käytännön toteutus on mahdollista. Aitan korkealle ylös nostaminen, kun ei ole mahdollista (kiinni toisesta päädystä hallissa). Voisiko paalutuksen sitten toteuttaa sisäpuolelta tai ulkokautta erillisellä tukirakenteella.
Kiinnostaa myös kuulla kokemuksia vaahdosta, joka nostaa rakennusta ja tekee perustusten maaperästä stabiilin. Tätä tekniikkaa käyttää esim. yritys Suomen Nosto- ja Stabilointitekniikka Oy. Kuulen mieluusti myös hinnoista.
Savimaalla routiva perustus on klassinen ongelma, ja vaihtoehtoja on useita.
Ruuvipaalut ovat hyvä ratkaisu, mutta toteutus on haastavaa kun aitta on kiinni hallissa. Sisäpuolelta paalutus ei onnistu, koska tarvitset koneiston pääsyn paalun kohdalle. Ulkoapäin voisi toimia jos saat riittävästi tilaa - paalut asennetaan aitan viereen ja tehdään uusi sokkeli/antura joka yhdistetään vanhoihin rakenteisiin. Tämä on kuitenkin työlästä ja kallista.
Polyuretaanivaahto-nosto (kuten mainitsemasi yritys tekee) on mielenkiintoinen vaihtoehto. Vaahto ruiskutetaan maahan paineella, se paisuu ja nostaa rakennusta samalla tiivistäen maaperää. Hintaa tulee noin 100-200€/neliö riippuen kohteesta. Toimii hyvin pienissä kohteissa, mutta savimaalla tulokset voivat vaihdella.
Helpoin ratkaisu olisi mielestäni:
  1. Kaiva perustuksien ympäriltä savi pois routarajan alapuolelle (n. 1,2m)
  2. Tee routasuojaus - lämpöeriste (XPS-levy) vaakasuunnassa perustuksen ympärille
  3. Täytä hyvällä murskeella ja tiivistä huolella
  4. Korjaa/vaihda tarvittaessa huonokuntoisimmat harkot
Tämä maksaa ehkä 1000-2000€ materiaalit mukaan lukien, ja estää routimisen tulevaisuudessa. Työtä tulee kuitenkin reilusta, varsinkin jos tila on ahdas hallin vieressä.
Kannattaa pyytää tarjous vaahdosta - jos hinta on kohtuullinen, se voisi olla vaivattomin ratkaisu juuri sinun tilanteessasi.
