Vanhan MUH-Ilmava ilmanvaihtokoneen vaihto uuteen
Talossa on LTO. Tarkoitus olisi uusia vanha, keväällä 30v täyttävä, MUH-Ilmava uuteen Valloxin 121 sarjan koneeseen. Vaihto lienee suhteellisen yksinkertainen, kun koneiden putkien lähdöt ovat samat. Vanhassa systeemissä lieden poisto menee koneelle, mutta Valloxin suosituksen mukaisesti   “useimmiten kannattaa kuitenkin laittaa keittiöön erillinen, omalla moottorilla toimiva, suoraan katolle puhaltava liesituuletin. Tällä voidaan parantaa kärynpoiston tehoa.” Näin olisi siis tarkoitus toimia. Järjestelmässä on nyt sellainen poistolinja, jossa on vaatehuone, wc, liesi, iv-kone (tuossa järjestyksessä) ja jäin vain miettimään sitä, että kannattaisikohan tuon poistolinjan putket uusia kokonaan, tai ainakin siitä liedeltä iv-koneelle. Tämä siis siitä syystä, että tod näk tuo putken osa tai ehkä koko linja on “rasvoittunut” vuosikymmenten aikana. Joka tapauksessahan nykyiseltä kuvulta tuohon vaatehuoneesta wc:n kautta iv-koneelle menevän linjan joutuu kaivamaan esiin, että saa sen liesikuvulta tulevan pätkän/liitoksen pois ja tulpattua. Onko kokemuksia tuosta liesikuvulta lähtevän putken kunnosta/puhtaudesta tai muuten tällaisesta operaatiosta, missä hieman päivitetään sinänsä toimivaa järjestelmää?
+x[quote]
[b]kesä86 - 2/2/2021[/b]
Talossa on LTO. Tarkoitus olisi uusia vanha, keväällä 30v täyttävä, MUH-Ilmava uuteen Valloxin 121 sarjan koneeseen. Vaihto lienee suhteellisen yksinkertainen, kun koneiden putkien lähdöt ovat samat. Vanhassa systeemissä lieden poisto menee koneelle, mutta Valloxin suosituksen mukaisesti   "useimmiten kannattaa kuitenkin laittaa keittiöön erillinen, omalla moottorilla toimiva, suoraan katolle puhaltava liesituuletin. Tällä voidaan parantaa kärynpoiston tehoa." Näin olisi siis tarkoitus toimia. Järjestelmässä on nyt sellainen poistolinja, jossa on vaatehuone, wc, liesi, iv-kone (tuossa järjestyksessä) ja jäin vain miettimään sitä, että kannattaisikohan tuon poistolinjan putket uusia kokonaan, tai ainakin siitä liedeltä iv-koneelle. Tämä siis siitä syystä, että tod näk tuo putken osa tai ehkä koko linja on "rasvoittunut" vuosikymmenten aikana. Joka tapauksessahan nykyiseltä kuvulta tuohon vaatehuoneesta wc:n kautta iv-koneelle menevän linjan joutuu kaivamaan esiin, että saa sen liesikuvulta tulevan pätkän/liitoksen pois ja tulpattua. Onko kokemuksia tuosta liesikuvulta lähtevän putken kunnosta/puhtaudesta tai muuten tällaisesta operaatiosta, missä hieman päivitetään sinänsä toimivaa järjestelmää?
[/quote]
Poista rasvasuodatin ja tutki sitä kautta taskulampun avulla onko poistoputki rasvainen. Jos OK niin putki siitä eteenpäin on melko varmasti kunnossa. Tulpatessasi nykyistä liittymää "pääkanavasta" voi vielä tarkistaa liitoksen jälkeisen putken taskulampulla ja peilillä tai valokuvaamalla putken. Varminta tietenkin uusia tuo kanavaosuus jos ei ole liian vaikeaa. Itse harkitsin laitteen uusimista mutta uusin vain puhaltimet.
